18.09.2016, 21:57 | #1 |
пропала зарядка а потом появилась.
Всем привет. Машина зетка 95 года 5.2. Случилась странная штука вчера вечером поехал домой и загорелся чек гагес. Далее было выевлено что стрелка амперметра лежит на ноле АКБ типо сдох не крутит, подкурил и еле доехал до гаража. Седня снял генератор отвез его в сервис там на стенде его проверили и сказали что абсолютно рабочий приехал обратно в гараж все собрал и вуаля все работает. В чем может быть причина.? Может АКБ дохлый или банка замкнула. Или просто контакты окислились. За пару дне до этого два раза приходилось прикуривать из за того что радио забыл на два часа выключтть .
Последний раз редактировалось МИХА787; 19.09.2016 в 14:33. |
18.09.2016, 23:08 | #2 |
Щетки генератора?
да, банка тоже так может...
19.09.2016, 08:21 | #4 |
Аккумулятор дохлый, скорее всего.
Нет нацизму! +79044949696 |
19.09.2016, 09:18 | #5 |
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
При чем тут сдох АКБ и стартер в порядке? М.б. надо смотреть генератор?
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру |
20.09.2016, 19:39 | #8 |
Марка: JEEP и Ford Taurus
Щетки на гене кончаются либо зависают.Стенд непоказатель...Ошибка плавающая,может мозг выносить пока совсем щетки некончатся.Требует разбора гены и осмотра.Пройдено.
https://www.drive2.ru/my/r/ |
