Купил вот такую штуку
http://www.bolshoe-koleso66.ru/magaz...ye-komponenty/ Поставил,отрегулировал.Теперь четко,км в км(я бы сказал даже метр в метр).Даже проезжая несколько км все сходится.Засекал по километровым столбам по трассе.В инструкции все разжевано. Последний раз редактировалось max78; 15.09.2016 в 18:15. |
Тоже оплатил такую! Скоро должна прийти!!!
О, крутая штука. В америке такие от 100 баксов. Но на зедках можно и механическую шестерню подобрать. А вот на WJ скорость берется с абс. Интересно, на WJ подойдет?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
Марка: XJ,92, сток
Да пофиг, они взаимосвязаны. Скорее всего корректно, ибо датчик то один и тот же
#8 |
Вот на WJ установка, я не проверял:
Посмотреть видео на YouTube 1999-2002 Grand Cherokee DO NOT CUT...Strip some insulation off the black/orange stripe wire. Solder the DRD's black wire here. DO NOT CUT...Strip some insulation off the blue/pink stripe wire. Solder the DRD's red wire here. CUT the white/orange wire in 2 on the harness. Connect the white wire from the DRD to the ABS controller side. Connect the blue wire from the DRD to the other side of the white/orange wire (WSS). The SpeedoDRD can generate a test signal, so you might want to run that before you solder after you have the correct wires twisted together to make sure you did it right. Краткий перевод: На Гранд Чероки 1999-2002 1. Черный провод (масса) корректора подпаять к черно-оранжевому проводу на блоке АБС. 2. Красный провод (питание) корректора подпаять к голубо-розовому проводу на блоке АБС. 3. Перерезать бело-оранжевый провод. К каждому отрезанному концу припаять оставшиеся провода корректора. 2003-2004 Grand Cherokee DO NOT CUT...Strip some insulation off the black/orange stripe wire. Solder the DRD's black wire here. DO NOT CUT...Strip some insulation off the blue/pink stripe wire. Solder the DRD's red wire here. CUT the green/yellow wire in 2 on the harness. Connect the white wire from the DRD to the ABS controller side. Connect the blue wire from the DRD to the other side of the green/yellow wire (WSS). The SpeedoDRD can generate a test signal, so you might want to run that before you solder after you have the correct wires twisted together to make sure you did it right. На Гранд Чероки 2003-2004 1. Черный провод (масса) корректора подпаять к черно-оранжевому проводу на блоке АБС. 2. Красный провод (питание) корректора подпаять к голубо-розовому проводу на блоке АБС. 3. Перерезать зелено-желтый провод. К каждому отрезанному концу припаять оставшиеся провода корректора. Считаю, надо брать и пробовать.
Марка: Были два
Хреново что на Реникс такого не поставить, тросик не обманешь...
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#10 |
Тросик легко обмануть шестеренкой за 20 баксов с ебея.
