Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Замена мозгов движка 4.0 с Renix на Mopar ?
Подскажите насколько трудна данная процедура, обоснованна ли и что для этого потребуется? Что надо купить помимо мозга и косы для двигателя?
Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр! На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/ |
да в принципе меня всем устраивает. Есть только одна особенность. При запуске двигателя бензонасос начинает работать только при включении стартера. Можно ли сделать как-то так чтобы насос подкачивал давление до включения стартера?
Чтобы долго не крутить стартером движок.
#5 | |
Марка: Позже..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#7 | |
если не в силах найти, можно колхоз предложить - кнопку вывести что реле бензонасоса включало - садишся поварачиваеш ключ - держишь кнопку - крутишь стартер - но это план Б - на крайняк, колхоз страшенный.... |
