Старый 12.09.2016, 14:02   #1
Mobis
Аватар для Mobis
Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
По умолчанию Йока от 247 раздатки к заднему кардану wj. Течь
Течёт масло конкретно из неё, а не из под сальника раздатки. Там в ней заглушка какая-то? Как лечить?
Mobis вне форума
Старый 13.09.2016, 08:20   #2
Там шайба пластиковая под ней ставится. Сними, намаж торец и вала герметиком и обратно ставь. Только на задний кардан нет еки...
Старый 13.09.2016, 12:29   #3
Mobis
Аватар для Mobis
То есть это никакая не пробка со стороны крестовины течёт?Получается, что это шайба в раздатке стоит и после снятия кардана она доступна? Торец какого вала мазать? А можно номерок этой шайбы, чтоб на картинке её увидеть и понять о чём речь идёт.. Новая она не нужна?
Mobis вне форума
Старый 14.09.2016, 10:41   #4
можно сфоткать что у тебя стоит?
если все штатное, то течь не должно с еки КАРДАНА. на раздатке на задний кардан еки нет. только вал со шлицами. если там наколхожено, то смотреть надо
Старый 14.09.2016, 11:30   #5
Mobis
Аватар для Mobis
Именно так как ты говоришь. Течёт с еки кардана! Точнее, масло из раздатки вытекает через ёку кардана со стороны креста.)
Последний раз редактировалось Mobis; 14.09.2016 в 11:32.
Mobis вне форума
Старый 14.09.2016, 22:47   #6
знаешь, никогда об этом не задумывался... вроде в еке есть дырка, а вот посему с неё не должно течь...
завтра гляну. у меня кардан в гараже есть
Старый 15.09.2016, 06:37   #7
Mobis
Аватар для Mobis
Спасибо
Mobis вне форума
Старый 04.10.2016, 10:06   #8
Mobis
Аватар для Mobis
В общем, в этой самой вилке кардана есть заглушка. Как пробка в блоке двигателя. Её надо выбить , немного расклепать (растянуть металл)и обратно на место на герметик. Прихватить на пару точек сваркой.
Mobis вне форума
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
