Старый 05.09.2016, 22:44   #1
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
По умолчанию Помогите с электрикой (непонятки)
Вот такой вопрос. Есть гранд 95 гв. 5,2 дорест. В нем есть вот такой блочек (первое фото)
Находится вот тут (второе фото) в нагах у пассажира.
Вопрос: кто знает что это за х-ня. Это что-то родное или появилось там за годы его жизни.
на втором фото есть серый разъем, он к нему подключен.
Беда в том что это блок утонул и машинка не заводится.
Изображения
Тип файла: jpg image (2).jpg (55.9 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg image (1).jpg (51.3 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey SSSS; 05.09.2016 в 23:52.
Andrey SSSS вне форума
Старый 05.09.2016, 23:20   #2
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Фоток не видно.
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/
Genka_32 вне форума
Старый 05.09.2016, 23:27   #3
Andrey SSSS
В этом тоже беда. Я их и в теме вижу. Но изначально не был уверен в том что остальные увидят. Как их правильно выложить? Форум принимает фото только из инета или нет??? Просто он просит URL изображения.
Старый 05.09.2016, 23:38   #4
Сообщение от Andrey SSSS Посмотреть сообщение
Я их и в теме вижу
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg?...eview=1&exif=1
это закрытые фото - похоже фото находятся в почтовом ящике и их нам видно не будет. заливайте на форум.
жмакнув на ссылку я вижу это:
Ошибка
Возможно, указан неправильный адрес страницы
Попробуйте вернуться обратно в почту:
вы видите фото.
Старый 05.09.2016, 23:50   #5
Andrey SSSS
Получилось. Добавил в первый пост. Спасибо!!!
Старый 06.09.2016, 00:06   #6
http://www.superautozap.ru/product_i...roducts_id=628
должен заводится но глохнуть. Рассказывай все симптомы которые подметил.
Старый 06.09.2016, 00:07   #7
на всякий случай в этом разделе https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
есть такая тема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67016
она косвенно вас касается
Старый 06.09.2016, 00:21   #8
Andrey SSSS
А сиптомов не много. утопил. простоял полтора месяца. Просох ( с разборкой салона ).
Сейчас попробывал завезти, а не как. Полез к стартеру,снял. Сдохло втягивающее. Поменял. Стартер работает. Попробывал завезти, некак. При повороте ключа счелкало в этом блочке и реле рядом с ним. Пошевелил. стал щелкать стал только блочек. Стартер молчит. Вытащил разъем, в нем отвалились две ножки.
Вот и решил спросить это родное, и надо восстанавливать, или от какой нибудь сигналки и надо его и эго провода удалять????
Старый 06.09.2016, 00:27   #9
даже без него заводится должно и через минуту глохнуть
Старый 06.09.2016, 00:39   #10
Andrey SSSS
Так у меня блочек как по первой ссылке. Но находится не там где на видео.
У меня он лежал на полу за пластиковой штукой закрывающей порог со стороны пассажира под ковром. на его жгуте изолентой замотаны три релюхи. Вот одна из них сначала щелкала, а потом когда я пошевелил разъем перестала.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
