Старый 05.09.2016, 18:55   #1
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
По умолчанию Помогите погасить Air bag
Машинка WJ, 2003 год, 4.0 горит лампа беременный человечек
Что имеем, изначально не были вставлены до конца два предохранителя на подушки - Воткнул их обратно
Не гасла лампа пристегни ремень - после того как воткнул предохранители все заработало.
Что проверено-
Отключал подушку водителя, кольцо прозвонил оно целое
Пассажирскую не могу отключить, но она на месте целая
Блок они же мозги подушек тоже на месте, без схемы не полез да и правая подушка не отключена .
Лампочка айрбег горит потом гаснет потом снова горит но постоянно уже.
Приборы лаунч х431 все берет но подушки пишет что не может соеденится
Мой карманный лаунч кридер мотор берет, ошибки скидывает
Все возможные проги на андройд типа торкью тоже работают
На ноуте сканмастер тоже все видит по мотору.
Самое интересное, ездил в Сх27, там не смогли тоже погасить не одним ихним прибором и сказали что не могут воообще ни куда подключиться
По приезду домой попробовал все подключается у меня
Короче какие еще есть возможные варианты проверить и починить это дело
dimchik-90 вне форума
Старый 06.09.2016, 13:32   #2
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Лучше всего - фирменный DRB-III. Только он видит ВСЕ неисправности и корректно их называет. Если ошибка по важным элементам, то пока не устранишь ее, ошибку не погасишь. У меня была проблема с датчиком удара (передним) в котором была трещина в корпусе. Ошибка появлялась при сырой погоде.
sali_s вне форума
Старый 12.09.2016, 13:00   #3
rastamaha
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 wj Laredo 1999
Съезди на нормальную диагностику и считай ошибки нормальным сканером. И будет все понятно. Просто гадая можно всю машину облазить и ничего не найти. Считать ошибки у дилера или в профильном сервисе стоит рублей 500-700. Не так уж и много.
rastamaha вне форума
Старый 04.10.2016, 06:41   #4
dimchik-90
Я же написал ! Что в профильном сервисе не смогли снять ошибки по блоку айрбег
Старый 04.10.2016, 06:59   #5
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Ошибка то какая? Тот блок и нужно заменить, потом нормальным сканером ошибка гасится.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 04.10.2016, 20:36   #6
dimchik-90
Блок не отдает ни чего, хз, ошибки увидеть не могу
Старый 05.10.2016, 17:50   #7
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Вытащи лампочку.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 05.10.2016, 19:21   #8
dimchik-90
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
Вытащи лампочку.
Только после того как вы уважаемый выкрутите у себя прокачные штуцера на супортах, и поедете на работу.
PS. Подушки это важная система в автомобиле и она должна рабртать.
Старый 05.10.2016, 21:52   #9
А как и тогда можно отремонтировать srs если ошибки не читаются? Только лампочку вытащить. Ну или заменить ВСЕ
Старый 06.10.2016, 07:49   #10
dimchik-90
Тестер еще не кто не отменял, или мы уже забыли про такие измерительные приборы,
Алгоритм проверки такой
Отключить обязательно акб, отключить обязательно подушки.
Отключить мозги подушек, они посередине.
Далее звоним по схеме всю проводку от подушек до мозгов, проверяем напряжение на мозгах, в блоке предохранителей стоят в хитром креплении предохранители подушек, датчики на лонжеронах тоже проверяем цепи на отключеных, звоним улитку, если все цело то ищен другие мозги, как показывает практика они тоже выходят из строя
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
