Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited
Парни помогите советом мож у кого было такое перебрали коробку поставили не переключаются передачи.Да ошибок нет.Бублик поставили с 46RH
На какой едет?
Привет едет похоже на второй.Разгоняешся до 40 приоборотах 3500 и ничего дальше не происходит масло свежее фрикционы заменены один раз на прогретой поехала как надо переключения мягкое но постояла остыла и опять.Да подскажите как правильно отрегулировать ленты на 46RE а то нашел только на 42 может в них проблема хотя ленты остались старые регулировки не трогали.
Поменял гидроблок скоростя начали переключатся но иногда при включении 2 или 3 не переключается на повышенную обороты поднимаются а переключения нет уже заменил говернер и регулятор давления правда менял на б.у. Из-за бублика такое может быть? Да ленты отрегулировал.
