Старый 01.09.2016, 15:55   #1
RomanPoghosyan
Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
По умолчанию 3.1 TD Переключает скорости по насторнию.
Пару дней как собрал мотор своему джипу. Сегодня был тестовый заезд в горку 25км. Словил несколько глюков.
1) Переключения с первой на вторую и со второй на третью идут на оборотах 3100 -3200 , рывком но без удара. 3-4 плавно еле заметно на 2200 или как то в этом районе. Иногда как то безсвязно начинает переключать на 2500 оборотах плавно и весело .. но редко.
Если скорость ниже 70 км/ч принудительно втыкает 2-ю и начинает тормозить мотором, если не крутить мотор то скинет на первую (в зависимости от горки). Накатом можно ехать только если скорость выше 80 км/ч иначе тормозит двиглом.
И еще один глюк. После того как проехал 20 из 25 км горки (на подьем) появились дерганья как будто подачу соляры убирает до оборотов 1800 потом снова отпускает потом все чаще и чаще в итоге на 25 км уже обороты выше 1800 не росли даже тапкой в пол. Остановился заглушил , снова завел. Без изменений. После того как постоял с часок обороты вернулись и уже на обратном пути (спускался с горки) таких проблем не наблюдалось. Температура и давление масла были 80/ 4 соответственно как в начале горки так и в конце.
Может масло коробки перегрел из за переключений указанных выше ?
Подозреваю это из за того что 60км/ч которые приходилось удерживать на некоторых отрезках пути это где то 2.5-2.7к оборотов на 2-ой передаче .. а на третьей почему то не едет при 60км/ч
RomanPoghosyan вне форума
Старый 01.09.2016, 18:19   #2
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Может обмотка управляющей при нагреве начинает чудить, померяй обмотку когда очередной раз обороты выше 1800 не пойдут... Как вариант поездить с милиамперметром, тот точно покажет если что не так.
Andrewkez вне форума
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
