Старый 30.08.2016, 15:07   #1
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
По умолчанию Винтовой компрессор
Приветствую! Есть специалисты по компрессорам? Есть винтовой компрессор Balma oasis 1010 (Модель может не точно написал, шильдиков не нашел), на нем не раболтала система осушения воздуха, поставили отдельный внешний блок, и через некоторое время сдох контроллер (MC2 вроде называется), в процессе того как контроллер снимали, пытались отдать в ремонт, перепутали все провода. Собственно вопрос, можно ли как нибудь реализовать упрощенное управление без контроллера?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 30.08.2016, 16:09   #2
http://kompressory.magellan.ru/work/catalog/good25824
интересно а чем он там управляет? винт крутит двигатель - поставить мехклапан кнопку запуска по давлению.
Старый 30.08.2016, 16:11   #3
1. Головка "VT"
2. Электродвигатель (степень защиты IP 55)
3. Впускной фильтр
4. Впускной предохранительный клапан
5. Масляный фильтр
6. Фильтр маслоотделяющий
7. Клапан минимального давления
8. Маслоохладитель
9. Панель управления микропроцессора
10. Электровентилятор с термостатом
11. Воздушный ресивер
12. Осушитель воздуха предварительного фильтра, осушитель, фильтр окончательной очистки, перекидной клапан
13. Электронный клапан выпуска конденсата
14. Стартер с подключением по типу "звезда-треугольник"
15. Преобразователь
Старый 30.08.2016, 16:13   #4
ага ))) вот чем скорее всего.
10 - напрямую воткнуть
14 - надо смотреть что за двигатель там стоит.
Старый 30.08.2016, 16:19   #5
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Для плавного пуска и остановки, видимо стоит частотник. Можно попроще и подешевле, софтстартер установить. Там вручную выставить время пуска, остановки.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 30.08.2016, 16:27   #6
зачем винтовому плавные пуски и остановки?
Старый 30.08.2016, 16:31   #7
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Там косяк главный в том что должен быть режим холостого хода, типа впуск перекрывается и он воздух внутри себя через куллер гоняет, если не будет холостого хода перед остановкой, говорят масло кидать будет
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 30.08.2016, 16:35   #8
надо почитать. Охлаждение головки?
Старый 30.08.2016, 16:50   #9
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Холостой ход. Двигатель и роторы вращаются, перемещая газ по внутреннему контуру. Это необходимо для охлаждения воздушных масс. Данный режим служит для перевода компрессора в состояние ожидания или выступает в качестве подготовки перед полным выключением. В поршневых моделях холостого хода нет. Детальное описание работы устройства на таком режиме выглядит следующим образом. Реле 16 дает команду, запускающую пневмоклапан холостого хода и временное реле. Параметры последнего можно настроить. Пневмоклапан открывает канал между фильтром маслоотделителя 9 и всасывающим клапаном 2, вследствие чего давление внутри компрессора начинает снижаться с такой скоростью, чтобы достичь минимальной отметки (2,5 бар) в течение установленного времени. Это позволяет остановить двигатель без выброса масла в область фильтра 1. По истечении указанного периода реле времени дает команду отключить мотор. Система переходит в состояние ожидания. Если сжатие достигло минимальной величины раньше, чем сработало временное реле, снова включается рабочий ритм.
http://www.spitzenreiter.ru/stati/vi...ekspluatatsii/
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 30.08.2016, 18:34   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ivanishimcev, хороший софтстартер это частотный преобразователь )))
Smirnoff,
если нет потребности во встроенной осушилке то попробовать на покупной плкашке собрать
что-нибудь из овеновского
можно тупо по прессостату, но это гонопэ
тем более осушилка есть
да и выгоднее будет если с частотником привод
Хасковод вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
