Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
Ребят подскажите, может было у кого.
При равномерном движении со скоростью 90 км/ч (1800 оборотов) машина периодически подергивается. Обороты сами подскакивают до 2000. Такое ощущение что коробка переключает вверх/вниз. Если скорость ниже(80км/ч) или чуть выше (100км/ч например) то такого нет. Что может быть? А то на Юга собрался, не хочется встрять где нибудь на трассе с ребёнком. |
на 4.7 4хступенчатая рфешка стоит
#5 | |
Последний раз редактировалось doxtor; 28.08.2016 в 21:53. |
Да вот тож думаю. Может и не коробка. По коробке вообще никаких никогда вопросов не было. Форсы новые все. Пропуски бывают иногда, Джеки чан загорается. Но исключительно когда бенз лью на другой заправке. На ЛУКОЙЛе например.
Да по мотору тож вроде без вопросов. А что с вентилятором может быть? Овердрайв за все время включал всего пару раз, попробовать, все работало. Тут недавно P1391 вылезла(после разрядки АКБ). Может датчик распреда/колена помирает? Хотя заводится и ездит без проблем, ошибку не выдаёт больше. |
#7 | |
#8 |
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Нет слов... |
#9 | |
Марка: WJ 4,7 H.O.
расшифровка по вину
4.7LHO Eng(EVC)/5spdA/T 5-45Rfe(DGQ) как так нет пятой? Цитата:
А еще по диапазону изменения оборотов похоже на то что блокировка гидротрасформатора включается - отключается, поэтому и прыгают обороты. |
#10 | |
По вину у меня так Коробка передач:DG4 Multi-Speed Auto 45RFE Transmission Получается выключал. Это про овердрайв. И что делать с это блокировкой гидротрансформатора? Пробовать менять датчик давления? Симптомы вроде похожи как по ссылке что человек выше кинул. |
