Старый 24.08.2016, 13:55   #1
kloyn
По умолчанию шайбы на форсунки
ни кто не менял медные шайбы на форсунках?,думаю свои заменить,нужен номерок или может от чего другого подходят.размеры наших 17.5мм х 21.7мм х 1.5мм ,у российских шайбы 16х22; 18х24 либо болтаются,либо не налазят.
двиг 3.1тд
kloyn вне форума
Старый 24.08.2016, 17:39   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Там колечки не простые , выпуклые .Выпуклой стороной ставишь на форсунку и при затяжке колечко распрямляется и обжимает форсунку по специальной канавке .Покупал в магазине запчастей для иномарок , номер не помню.
DUNAY вне форума
Старый 25.08.2016, 05:05   #3
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Спроси в дизель-сервисе на ш.космонавтов 304. У них такая рассыпуха вроде в наличии бывает.
arvas вне форума
Старый 25.08.2016, 13:52   #4
Jerika
Аватар для Jerika
Марка: пока нет
Надо ставить хорошие медные кольца, иначе у тебя из форсунок будет сифонить воздух, смотри чтобы не было никаких повреждений. Попробуй взять от kiaшных дизелей Sorento, Soul/Seed. Лучше один раз качественно поменять чем по несколько раз потом перебирать.
Jerika вне форума
Старый 25.08.2016, 20:17   #5
kloyn
если уже покупал, значит от чего подходит,будем искать.
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
завтра попробую позвонить им,если не забуду
Сообщение от Jerika Посмотреть сообщение
в том то и дело,что появилась влажность под форсунками,вот и думаю поменять. да кстате, какие могут повреждения, на форсах или на шайбах?
kloyn вне форума
Старый 25.08.2016, 22:41   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
А что со штатными шайбами проблемы?Почему бы их не заказать?
oejek67 вне форума
Старый 26.08.2016, 11:44   #7
kloyn
что бы их заказать надо знать номер детали,а его видимо ни кто не знает.На старых появилась влажность под форсунками.
kloyn вне форума
Старый 07.09.2016, 10:26   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
Я ставил наши отечественные (те что не налазят), предварительно на станочке аккуратно увеличив внутренний диаметр. После чего отжёг их и резко охладил (чтоб мягче стали). Поставил и уже почти три года без проблем.
дядявадя вне форума
Старый 12.07.2018, 19:26   #9
серж1975
Марка: 2,5td vm, 1998гв
От бмв 2,5 tds
серж1975 вне форума
Старый 12.07.2018, 21:01   #10
kloyn
Сообщение от серж1975 Посмотреть сообщение
От бмв 2,5 tds
Надо будет попробовать, номерков нету случайно?
kloyn вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
