Старый 22.08.2016, 22:18   #1
джип619
Аватар для джип619
Марка: джип Zj
По умолчанию Предохранитель генератора
Постоянно перегорает предохранитель генератора, а сегодня даже оплавилось вокруг.
Поставил новый 60а - 2 мин и перегорел.
Куда смотреть, что делать.
Джип 95г 4л.
Олег - 9026815122
джип619 вне форума
Старый 22.08.2016, 22:26   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от джип619 Посмотреть сообщение
Джип 95г 4л.
В генератор как не странно.(по опыту)
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 22.08.2016, 23:01   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Джип 95г 4л.
Как минимум поставить ДВА предохранителя на 60А! Там их два, один тот что на снимке у вас, другой расположен левее, горизонтально (относительно снимка) в кадр не попал. Но неплохо бы о предыстории, с чего вдруг это началось, батарею от ВАЗа пробовали поставить и перепутали полярность, или само по себе, без вмешательства извне, то стоит последовать совету предыдущего автора и смотреть генератор. И надо в обязательном порядке восстановить оплавленную часть, посмотреть на провода, клеммы, если необходимо, то изолировать оплавленные части проводов, почистить клеммы.
Степаныч вне форума
Старый 22.08.2016, 23:16   #4
Piton
Аватар для Piton
Степаныч хорощ ***** нести.... там даже по одному.. по мощности 60А*12В=720
Не на одной машине нет такого.
Piton вне форума
Старый 23.08.2016, 06:15   #5
джип619
Аватар для джип619
Марка: джип Zj
С чего началось не знаю.
Подсоиденил люстру к прикуривателю могло из за этого?
Двигло мыл после покатух-но это 2 недели назад.
И ещё при заводе пищит компьютер ( как будто ремень не пристёгнут) проеду метров 300 перестаёт. Ошибок нет, по приборам всё внорме.
Олег - 9026815122
джип619 вне форума
Старый 23.08.2016, 06:16   #6
джип619
Аватар для джип619
Марка: джип Zj
Где второй предохранитель?
Олег - 9026815122
джип619 вне форума
Старый 23.08.2016, 07:32   #7
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Сам же картинку выложил,а не поглядел))
F-7 и / F-16)))))
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Старый 23.08.2016, 07:34   #8
may 2104
Аватар для may 2104
Может вам как спецу тоже прекратить ***** нести и посмотреть схему.
may 2104 вне форума
Старый 23.08.2016, 07:38   #9
джип619
Аватар для джип619
Марка: джип Zj
Да поглядел, горит F 16
Второй хороший, рабочий.
Олег - 9026815122
джип619 вне форума
Старый 23.08.2016, 09:05   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Странно. Они тупо включены параллельно, и перегорать один не должен, если уж есть проблема, то перегорят оба. Вскройте блок реле и предохранителей и посмотрите на провода этих двух предохранителей, может от перегрева провода в клемме потеряли контакт.
И еще, при перегорании предохранителя зарядка пропадает? Если пропадает, то значит второй предохранитель либо перегоревший (проверьте прозвонкой его или замените на заведомо исправный, иногда глазами повреждение сложно заметить) либо провода к нему не подключены, окислились, обгорели, тупо отрезаны... Один предохранитель не выдерживает нагрузки, перегорает правда не за пару минут, обычно работает дольше, но не очень долго, ну и попутно перегревает клеммы и првода.
Степаныч вне форума
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
