Старый 21.08.2016, 11:17   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию Руль стал тяжело вращаться ZJ 1996
Всем привет. Задался таким вот вопросом. У меня ZJ 1996 5.2, когда только купил, помнится, руль крутил пальцем одним, ну или тыльной стороной ладони уж точно, сейчас он крутится довольно тяжело. При чем недавно ездил смотреть гранда 5.2 1995 года, у него руль, такое ощущение, что крутни и он дальше сам продолжит вращение. В чем проблема у моего? Он просто сам стал все туже и туже, замена масла на дексрон 3 вообще ни к чему не привела. На месте стоя если добавить оборотов до 3000 к примеру, то руль не становится легче, получается дело не в насосе? Тогда в редукторе? А что там может быть? Есть оба ремкомплекта и насоса и редуктора. Хочу лёгкий руль. Хелп!:)
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 21.08.2016, 11:44   #2
скорее всего хана насосу.
декстрон убивает рулевую - надо жидкость для рулевой заливать
Старый 21.08.2016, 11:55   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Почему тогда на оборотах не происходит ни чего? Если лопаты стерло, то должно же давление на оборотах повышаться правильно?
Zoltrix вне форума
Старый 21.08.2016, 13:20   #4
В рулевом редуктор дело, ремкомплект вернет все во круги свои. Дескрон только больше не лей в него.
Старый 21.08.2016, 13:53   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Skydive, А что лить? Оригинальной жижи нет. StepUp? Смотрел блип ин джип, он туда атф льёт красный, а ни какой не мопар.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 21.08.2016 в 14:54.
Zoltrix вне форума
Старый 21.08.2016, 14:59   #6
У меня на холодную, худо-бедно, крутит... А на прогретом не свернешь... Купил б/у насос, но без клапана, буду по твоему совету потроха переставлять.
Старый 21.08.2016, 16:10   #7
John Dreik
Аватар для John Dreik
оригинал на ZJ если не ошибаюсь MS-5931,под эти требования подходит RAVENOL PSF-Y Fluid
John Dreik вне форума
Старый 21.08.2016, 17:12   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Лежит у меня еще один редуктор. Он тёк с вала его не смогли сделать и отдали мне, я разобрал, смотрю в месте где сальник на валу сидит (вал с сошкой который) - там раковины, вот хочу отдать наварить и обточить. Сейчас вытащил поршень, поменял на нем 5 резиновых колец, 3 тефлоновых и сальник, но начал запёхивать, а там печаль((( И вот чего делать не знаю. Снимать и перебирать свой или этот собрать и попробовать. Ремкомплект тоже не дешевый, 1200 рэ. (или еще один купить да свой перебрать, тот, что на машине)
Zoltrix вне форума
Старый 21.08.2016, 17:14   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от John Dreik Посмотреть сообщение
Спасибо!
Zoltrix вне форума
Старый 21.08.2016, 23:15   #10
ХЗ как я с декстроном езжу 7 лет почти и до меня неизвестно сколько......... Усилитель видимо совсем мертвый...... Только он об этом не знает видимо.........
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
