Старый 20.11.2010, 12:52   #1
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
По умолчанию НЕ заводится
Короче ситуёвина такая. 5.2 95-й год. вчера приехал,заглушил, все ок. Сегодня подхожу, вставляю ключ секретки, все ок, загорелась зеленая лампочка, далее поворачиваю зажигание, все ок, контрольные лампы загорелись как надо, БК тоже показывает пробег, далее поворачиваю ключ и БК гаснет, загорается в придачу к контрольным лампам BREAKE и тишина. насос качает слышно, а вот стартер молчить. Как быть? авто стоит на улице, в сырости, всю ночь под дождем стояла...
sub вне форума
Старый 22.11.2010, 19:29   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ну либо реле стартера(хз как у 5.2 но уверен что можно проверить на месте), либо втягивающее померло....
заводить с толкача(если коробка механика, что вряд ли :) ) или цеплять на галстук(раздатку на нейтраль) и на яму со стартером разбираться.
LuCiFer вне форума
Старый 22.11.2010, 20:45   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Тоже думаю, что стартер. АКБ, клеммы думаю вы уже проверили. А реле редко летят. Обычно в стартере обмотки замыкают, втягивающе тупит и пр...
Последний раз редактировалось Sergey_B; 22.11.2010 в 22:36.
Sergey_B вне форума
Старый 23.11.2010, 08:56   #4
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
заводить с толкача
на 5.2 механника ? первый раз слышу
Клеммы на АКБ проверял? Масса на ДВС уверенная? Реле другое ставил?
Если всё так - смотреть стартёр.
Старый 23.11.2010, 20:53   #5
dimon853
Аватар для dimon853
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 4.0L
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
Скорей всего переключатель на коробасе. Попробуй в положение N поставь и заведи.
dimon853 вне форума
Старый 24.11.2010, 17:23   #6
sub
Аватар для sub
с нейтрали не заводится, клеммы смотрел. грешу еще на сигналку да на секретку
sub вне форума
Старый 25.11.2010, 17:31   #7
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
А реле стартера щелкает? Если да, то скорее всего чего то со втягивающим, если нет - то либо реле, либо замок, либо сигналка, либо сектретка...
Morel вне форума
Старый 26.11.2010, 21:38   #8
sub
Аватар для sub
КОРОЧЕ СЕГОдня пытались напрямую стартер завести. НИХ... тишина. демонтировали пока стартер, будем его смотреть. проводка в норме оказалась
sub вне форума
Старый 01.12.2010, 20:51   #9
sub
Аватар для sub
оказался щеточный узел стартера, заменой решили проблему
sub вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
