Старый 23.12.2008, 20:28   #1
VPK69
Аватар для VPK69
Марка: Кирпич Чижик 2,5л бензин,1994г,МКПП,31KUMHO AT
По умолчанию Мост задний загудел
машина чирок 2,5 на механике,мост 8,25.
купил аппарат в этом году,для поездок на природу.
так вот,загудел мост,говорят что главная пара,хотя стоит новая но поставлена неправильно была.я так понимаю что понормальному её поставить уже нельзя,нужно новую заказывать:(.сколько я так гудеть этим мостом смогу?машину использую повседневно в городе и загородом.пробег в неделю ~ 250км.
еще вопрос,хочу поставить задние тормоза дисковые,ставить буду сам,хотелось бы консультацию по этому девайсу,где покупаются и что кроме рук и головы для этого нужно.
VPK69 вне форума
Старый 23.12.2008, 21:03   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
ну если пара несовсем убитая то реанимировать можно! надо вскрыть и посмотреть не седены зубци на паре ! если живы то можно просто поменять подшипники ! ето примерно в 4-8 тр обойдётся!с роботой я так думаю! у тебя мосты редкие шли только на 2.5 с передаточным числом 4.10 найти такой мост трудно! ну а гудеть на таком мосту можно долго!пока пару не порвёт!
дисковые тормоза ! ето вещь кончно! я сам не ставил но видел как ето делали! покупается такой к-кт от гранда и устанавливается !супорта, диски,шланги,колодки,и пластины под супорта!поставить думаю можно самому,если руки из нужного места ростут!хотя у тебя мост крайслер 8.25 а на грандах только дана 35 шла насколько мне извесно (могу ошибатся) и с даны тормоза на крайслер могут не встать!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 26.12.2008, 13:13   #3
VPK69
Аватар для VPK69
спасибо за ответ.
мост задний вскрывался,когда ещё негудел.зубцы на гп уже были слегка пожраны.так что походу менять буду по весне.
по поводу дисковых тормозов,нашел темку на одном форуме,вроде чел сам делал.
VPK69 вне форума
Старый 26.12.2008, 15:10   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
скинь ссылку по по тормозам!оч интересно?
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 27.12.2008, 00:19   #5
Slay002
Аватар для Slay002
у меня мост крайслер 8.25 - поставили дисковые тормоза от гранда.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 231, 8" lifting, 36" SIMEX Extreme Trekker. На "Зёбра" отзывается. Из Питера мы.
Slay002 вне форума
Старый 27.12.2008, 19:27   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
при установки какие проблемы возникли?
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 08.01.2009, 23:33   #7
VPK69
Аватар для VPK69
Лесаруб,к сожелению он там тольку написал что сделал сам и купил готовый комплект именно от гранда на Электролитном проезде помоему.У меня тоже мост 8,25 по весне займусь мостом,потом тормоза буду ставить,вот тогда фотки и закину.Если кто ставил дисковые на 8,25 напишите,чтоб на грабли мне не наступать.
VPK69 вне форума
Старый 09.01.2009, 11:38   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Ок думаю будет многим интересно!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 13.01.2009, 02:52   #9
fuckenwolf
у меня тоже мост 8,25. покупал б/у суппорта, скобы. новые тормозные диски, ремкомплект суппортов, тормозные трубки. устанавливал все с помощью знакомого кулибина, но вроде особых проблем у него не было. если интересно могу сфотографировать. единственная проблема невозможно установить ручник, или это требует значительных переделок. я уже не в одном месте об этом читал. у меня автомат и для меня это не критично, а если у тебя 2,5 там же наверное ручка? и как ты будешь на механике без ручника?
fuckenwolf вне форума
Старый 13.01.2009, 12:07   #10
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от fuckenwolf Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу!
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
