Марка: Jeep Cherokee XJ Sport 4.0 NV242
Недавно приобрели кирпич 1992 года Laredo, вчера заглючил центральный замок, никакой реакции на нажатие бегунка на водительской двери нет. Перестало работать потолочное освещение (консоль и багажная лампа), не работают электроприводы зеркал заднего вида.
Посмотрели на панели предохранителей, под ногами у водителя, вроде все целые. Посмотрели по схеме, на всякий случай заменили предохранитель отвечающий за всё вышеперечисленное. Может какие-то реле, или ещё что-нибудь? Щелчков при нажатии на кнопку ЦЗ нет. В электрике не сильны, потому обращаемся за помощью к коллегам! ![]() Перед этим снимали ковёр в багажнике, никакие провода не трогали... Может тестером куда потыкать, проверить чаво? :) Вопрос: В чём ещё может быть дело?
Последний раз редактировалось 4epHyxa; 17.08.2016 в 11:25. |
#2 | |
Марка: XJ,92, сток
Приходит ли на кнопку плюс. Если ничего не колхозили, то это разные цепи вроде Скачайте схему и впуть(xj94) |
Марка: XJ,92, сток
Марка: Ram 1500
К потолочному освещению относятся и два козырька с подсветкой. Однажды снимал-ставил,вкрутил саморез аккурат в провод.
по схеме предохранитель на эти дела не соответствовал схеме из библии. Нашел контрольной лампой,и вы так сделайте - прозвоните все. |
Марка: XJ 4.0l Renix
У меня была такая тема, всё работало кроме ЦЗ, проблема крылась в капитально навёрнутом включателе ЦЗ у правого пассажира - с него расходится управление всем ЦЗ, т.к. реле ЦЗ стоят в передней правой стойке, в выключателе не контачили гибкие пружины, на развале купил такой же и всё. Но тут не работает ещё куча всего, что висит на этом преде...
Посмотрите приходит ли на пред питание, у меня от перегрузки разогрелся пластик монтажного блока и контакт на одном преде поплыл. Причина в чём-то до всех этих потребителей. А может оказаться так, что неисправность в одном из потребителей просаживает питание на остальные, но тогда пред бы сгорел. Последний раз редактировалось Reichsbanner; 18.08.2016 в 17:20. |
#8 |
| Метки |
| cherokexj, jeep, замок, центральный замок |
