В прошлое воскресенье, был на барахолке, проходил мимо лотков со всякой фигней, вдруг увидел приборчик, за недорого, очень смахивающий на измеритель натяжения ремня. Спросил, товарищ объяснил, что это то, что мне нужно, что ему дали продать за ненадобностью. Я решил купить данную вещицу, потому что имел проблемы с приводным ремнем на своем автомобиле, постоянно не дотягивал ремень, чтобы не повредить подшипники насоса ГУР, а поэтому через некоторое время ремень быстро изнашивался и издавал неприятный звук. Такой неприятности, в виде этого художественного свиста приводного ремня, даже слегка касались в одной из тем форума, где я имел смелость возразить, что определение натяжки ремня, путем поворота его пальцами на 90%, не факт правильного натяжения ремня, поскольку пальцы у каждого разные, у одного большие, у другого маленькие, и сила в них у каждого разная. А тут очень даже недорого, приборчик! Короче купил. Попытался прочитать его мануал на "англицком", но поскольку мои познания из советской школьной программы, техникума и института не соответствуют нынешним стандартам, понял я частично, а младший сын хорошо владея разговорным "англицким", вовсе никак не помог, сказав что такую фигню они не учат в своей английской школе. Поискав в интернете данный прибор, я очень удивился его неразумной цене, что меня несказанно обрадовало моей удаче, но и огорчило, что никто так толком и не рассказал, как же все-таки им пользоваться. Закралась грустная мысль, а не дурак ли я, и что недаром его сдали по дешевке. Но будучи человеком, считающим, что если создано человеком, то и человеку разобраться для чего это. Стал разбираться. Вроде все понятно. В мануале написано, что серпантинный ремень на кирпиче, должен по прибору показывать усилие натяжение 6-6,5 daN (6-6.5 кГ). В таблице к прибору ищем, что при толщине ремня 5-6 мм, прогиб ремня против горизонтального положения от надавливание его выдвигающимся упором прибора усилием 6-6,5 daN должно составить 3,5 мм. Как я полагаю, что на ремень, находящийся в горизонтальном положении между упорами, выдвигающийся упор прежде должен лишь слегка прижать ремень, отметив при этом положение указателя. От начальной отметки указателя начинаю накручивать ручкой, делая полный оборот, равный усилию в 1 daN , делаю таких оборотов 6, указатель, жестко связанный с выдвигающимся упором, переместился на 3,5 деления, 1 деление равно 1 мм прогиба, что соответствует прогибу ремня 3,5 мм от первоначального горизонтального положения ремня. Все, вроде бы по логике вещей, натяжение настроено, но, при этом, в мануале на прибор, указана еще одна цифра, а именно, "установленное натяжение 14,7 мм+1 и оптимальное 13 мм+1". Может кто расскажет, что этим производитель данного прибора хотел сказать? Что это за цифра? Может я вовсе не правильно манипулирую данным прибором?
Последний раз редактировалось orel.kom; 14.08.2016 в 19:19. |
