Старый 11.08.2016, 10:53   #1
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
По умолчанию Не переключаются передачи на горячую
Добрый день
Подскажите по такому вопросу. Имеем гранд 97 года 5.2 акпп 44, была заменена. У нас стоит сильная жара и после некоторого пути кпп начинает ехать то на 1, то изредка на 2 включает. При холодной машине все четко переключается. Масло мопар свежее, радиаторы чистые
YKYPEHH вне форума
Старый 11.08.2016, 11:38   #2
ProStreet
Марка: Grand Cherokee 4.0 42re
Такая же проблема 4.0 42 коробка. Едет на одной передаче и не переключает. При переводе селектора на ходу на нейтраль потом обратно переключает. на холодную все ок. Помогите может кто сталкивался
ProStreet вне форума
Старый 11.08.2016, 19:49   #3
alekssandr
Регулятор скорее всего
alekssandr вне форума
Старый 11.08.2016, 20:03   #4
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Регулятор чего?
На режиме 2 все переключаются нормально
YKYPEHH вне форума
Старый 11.08.2016, 20:12   #5
alekssandr
Там один регулятор... давления, на режиме 2 другой алгоритм включения, смотри в мануале разницу и будет понятен виновник
Старый 11.08.2016, 23:56   #6
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
Регулятор давления масла. В других режимах и без него вообще все будет нормально.
Cheshire Cat вне форума
Старый 12.08.2016, 10:23   #7
ProStreet
Можете номер детали подсказать? И фирму какую брать?
Старый 12.08.2016, 10:27   #8
ProStreet
кстати на 4Lo все ок!
Старый 12.08.2016, 12:32   #9
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
Добрый день. решил не плодить новые темы. проблема примерно такая же. пр переключении селектора в положения d или r машина может заглохнуть(а может и нет),Если чутка помочь тапкой передача включается как-бы с пинком(так что пыль из под колёс поднимается), после остановки и перевода в положение P , обороты подскакивает до 2000 и снижается до нормы, как будто отпустили, на низкой скорости чувствуется дриблинг между 1 и 2, обороты сами поднимаются газ даже трогать не надо, а иногда даже осаживать тормозом, на перекрёстках иногда боюсь что не удержу на тормозе(вырывается), на грунте может пыльнуть колесом, как будто сцепление не отжимается, даже не знаю на что грешить толи на жару толи коробке абзац, по трассе едет и переключается нормально
если затянули ремень на поясе на следующую дырку, не обманывайте себя, вы не похудели - просто ремень растянулся!
Мой d2 http://www.drive2.ru/r/jeep/856221/
Darth_vaider вне форума
Старый 12.08.2016, 13:38   #10
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Регулятор давления это на 2 или 4 контакта который
YKYPEHH вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
