Старый 11.08.2016, 00:19   #1
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
По умолчанию гуру помогите советом
народ привет. Ситуация такова: дэу нексия, 16кл. Приехала с компрессией в 3.6 во 2м цилиндре. Снимаем голову с мыслью ща поменяем клапан и все ок. Ан-нет. скидывем голову,переворачиваем,клапана целы. проливаем, подтекает 1 выпускной. снимаем вал. наливаем,курим. вроде ок.накидываем вал. клапан не закрывается. до конца,а соседний все ок.
дальше много всяких манипуляций по замеру длинны клапанов, просадки седел клапанов, промеру всего и вся.промывки гидрокомпенсаторов продувки,мало ли подклинили, подмены клапанов,гидрокомпенсаторов, распредвалы местами.
по итогу имеем: седла одинаковые не просажены, длинна клапанов одинаковая, со стороны распредвалов все одинаково +- 0.2 мм, спишем на погрешности,гидрики ок, кулачки одинаковые,но... 1 впускной клапан не закрывается до конца. Тоесть собираем клапана,вткаем гидрокомпенсатор накидываем вал и 1 клапан приоткрыт на 2,5-3 мм,крутим распред что бы опустошить гидрик и открытие клапана остается около 1,5 мм. соседний закрыт. кулачек смотрит вверх при этом на распредвале. снимаем выпускной вал, ставим на его место впускной и видим ту же картину. 1 закрыт,2й приоткрыт. В принципе решение есть подточить клапан,но интересна причина
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 11.08.2016, 01:18   #2
похоже гидрик не спускает. пробывал с другого клапана гидрик сюда ставить?
Старый 11.08.2016, 08:55   #3
Denis_Olegovitch
Да, пробовали. по итогу если вал покрутить с собранным цилиндром то гидрик продавливает через несколько оборотов и зазор уменьшается. Но не полностью. Тоесть имеем лишнюю длину клапана около 2,5 мм.
Старый 11.08.2016, 09:03   #4
Denis_Olegovitch
Видно что клапана недавно новые поставили.и повсюду следы рук человека. Походу какой то косяк с завода,там клапан укоротили и путь. А тут может ремень оборвало может клапан прогорел и заменили комплектом выпуск и начались сюрпризы. Машину продали новому счастливому обладателю а он обратился к нам
Старый 11.08.2016, 09:05   #5
Denis_Olegovitch
Гидрик клапан пружина распредвал : это все менялось с соседнего клана. Эффекта 0. 1 клапан пиоткрыт.
Старый 11.08.2016, 09:06   #6
Подтачивай клапан седло просадили
Последний раз редактировалось Ёсик; 11.08.2016 в 09:31.
Старый 11.08.2016, 09:10   #7
Denis_Olegovitch
Просаюеный клапан даже на глаз видно а я со штангелем просадки не увидел
Старый 11.08.2016, 10:06   #8
Седло а не клапан, кароче стачивай торчик я так делал
Старый 11.08.2016, 11:18   #9
Denis_Olegovitch
я и имел ввиду что когда клапан стоит то даже на глаз видно просаженное седло.
ок, так и сделаем
Старый 12.08.2016, 23:21   #10
Denis_Olegovitch
В общем пока гидрик не наполнился маслом,компрессия была 13. Как только перестал стучать,мотор на холостых задергался. Компрессия 5.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
