Старый 09.08.2016, 20:01   #1
ждановский
По умолчанию датчики температуры двигателя и воздуха?
А в мопаре этот датчик вроде не регулируется... там просто омметр кидаешь на клемы и крутишь... если сопротивление плавно меняется, то нормуль.
Кстати, хоть и не в тему, но попробую спросить здесь:
В Библии приведена таблица зависимости изменения сопротивления датчика температуры ОЖ от температуры двигателя. В таблице зависимости изменения сопротивления датчика температуры всасываемого воздуха от температуры двигателя стоят ТЕ ЖЕ значения!
У меня вопрос: ЧТО ТАКОЕ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ?! Это температура, допустим, антифриза, с которым соприкасается датчик температуры ОЖ или это температура сухого впускного коллектора, в который вкручен датчик температуры воздуха? Ведь и коту понятно, что полюбому эти температуры различны, так? А если так, то как прикажете их измерить, что бы определить точность показаний датчиков?
ждановский вне форума
Старый 09.08.2016, 20:26   #2
темпиратура двс - это темпиратура антифриза
датчик темпиратуры всасываемого воздуха это - темпиратура всасываемого воздуха.
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
различны
по значению сопративления - а вот к чему привязка я не знаю.
Старый 09.08.2016, 22:17   #3
ждановский
Есик, не сочти за наглость, но спрошу: эти два датчика работают по алгоритму "горячий" "холодный" или дают РСМ инфу на переходных режимах? Я имею в виду, что они, через изменение своего сопротивления, показывают, например, 10, 30, 50, 70 и т.д. градусов, и на всем этом диапазоне, мозг корректирует объем впрыска или еще какие нить другие параметры?
Если конкретнее по датчику температуры ОЖ, то многие его собратья на других машинах работают по принципу кнопки - дошло например до 90 град, цепь замкнуло, начал крутиться вентилятор. А наш то видимо несколько иначе работает?
Последний раз редактировалось ждановский; 09.08.2016 в 22:23.
Старый 09.08.2016, 22:30   #4
Изменяют сопративление на основании которого корректируется объем впрыскиваемого бензина
Старый 09.08.2016, 23:23   #5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...82%D0%BE%D1%80
По этим датчикам мозг определяет температуру с точностью до градуса и исходя из этого считает смесь. Одинаковые параметры датчика для унификации, используется один и тот же чувствительный элемент в разных корпусах.
Почитайте библию чтоли повнимательнее...... Там же все написано подробно.........
Старый 10.08.2016, 19:37   #6
ждановский
Спанчбоб, я именно об этом и писал в своем посте! Первоначальный вопрос заключался в том, как измерить температуру, что бы сравнить фактические показания с заданными. Так понятнее?
Старый 10.08.2016, 19:39   #7
ждановский
И мне не понятно, почему вопрос перенесен в тему про ГРАНД ЧЕРОККИ? Там же и по бортовому компу и через шнурок темрературы узнать можно, а у меня ЧИРОК 1991 года...
Старый 10.08.2016, 20:06   #8
Температуру чего надо измерить? Если проверить датчик - то подсоединить к нему тестер, опустить в воду, поставить в нее же рядом градусник и сравнивать с таблицей.
Если проверить что видит мозг - подключиться диагностикой и смотреть показания с датчика и сравнивать их с прибором. Либо смотреть показания датчика и измерять при этом температуру блока двигателя чем то типа вот такого:
Вариантов миллион
Старый 11.08.2016, 09:57   #9
lumi
Аватар для lumi
Марка: Jeep Grand Cherokee(zj)Limited5.2 94
Мужики! Если у кого навернулся датчик температуры, заказывайте только оригинал!
lumi вне форума
Старый 11.08.2016, 10:57   #10
ждановский
Вот я и пытаюсь выяснить корректно ли этот датчик работает... Машина пока не нагреется, едет нормально, движок мягко работает. Как нагреется, так движок как то жестко начинает работать и тяга пропадает
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
