Старый 09.08.2016, 16:49   #1
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
По умолчанию Гнутые уши моста.
Перебирал подвеску. Заменил шаровые. С правой стороны все собрал на ура, за 2 часа.
С левой стороны, одеваю кулак на нижнюю шаровую - верхняя не одевается, идет как бы на излом и шаровая в свое место в кулаке естественно не залазит. Именно на этой стороне при выпресовке старых шаровых я использовал домкрат гидравлический. Подозреваю что верхнее ухо отогнул вверх.
И теперь внимание вопрос, как согнуть его в низ? Грение баллонами в течении 30- ти минут и попытка выгнуть ломом - не завершилась успехом.
Может еще идеи? Или только снимать мост?
Cheshire Cat вне форума
Старый 09.08.2016, 18:27   #2
ВАЛЕРА 65
Аватар для ВАЛЕРА 65
Марка: JEEP GRAND Cherokee 4.0 95 Loredo 247
Греть резаком предворительно снять мерки с нормальной стороны.
греть в одной точки до красна и ломом через верхнюю шаровую.
ВАЛЕРА 65 вне форума
Старый 09.08.2016, 23:57   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Греть передельный чугун нельзя. Надо тянуть домкратом и цепями. Иногда такое делаем - есть опыт.
Грин Фрог вне форума
Старый 10.08.2016, 04:30   #4
Cheshire Cat
А конструкцию можно такого устройства? Хотябы на пальцах.
Старый 10.08.2016, 07:59   #5
max78
Ничего не грел!Согнул уши под один размер между ними с точностью до ммобычным прессом.Правда мост был снят.Гнутся очень легко.Теперь развал в +.
А тут еще есть тема про верхний шкворень на подшипниках
max78 вне форума
Старый 10.08.2016, 08:04   #6
max78
Сообщение от Cheshire Cat Посмотреть сообщение
Схема я думаю простая,ставишь домкрат на верхнее ухо и обматываешь цепью и давишь,но лучше вместо цепи рамку металлическую сварить(два кусочка двутавра соединенные толстым прутком,арматурой).
max78 вне форума
Старый 10.08.2016, 13:21   #7
Cheshire Cat
Вот, спасибо мил человек. Если честно я всю голову сломал как же сделать домкратом обратное воздействие)
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
