Старый 07.08.2016, 10:40   #1
Beznika
Марка: Grand Cherokee 4.7 limited
По умолчанию Вентилятор который живет своей жизнью
Купил машину весной wj 99 4.7 limited. Пришла жара начал делать кондер. Провел полное т.о поменял почти все расходники. Теперь дошел до вентилятора. Он при заведенной машине не работает, выключаешь зажигание и он начинает крутить на максимальных оборотах,не выключается. Машину когда купил он не был подключен. Перерыл весь интернет ничего подобного нет ни у кого. Может кто сталкивался с подобным?
Beznika вне форума
Старый 10.08.2016, 10:57   #2
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Вентилятор, который на радиаторе?
Думаю смотреть в сторону реле вентилятора, которое под фарой. Штатное так себя вести не должно. Честно говоря даже не представляю его поломку, чтоб оно себя так вело. Может заколхозили что-то заместо него.
В любом случае копать сначала туда.
Там ШИМ ключ стоит. Два тонких провода - управляющие импульсы с компа, толстые - + вентилятора. В зависимости от управления, ключ выступает переменным резистором между этими толстыми проводами. На толстых проводах напряжение есть при любом положении ключа - это норма.
arvas вне форума
Старый 10.08.2016, 21:43   #3
Beznika
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
Изучил все что касается вентилятора и реле, оно стоит родное, все провода в порядке
Beznika вне форума
Старый 10.08.2016, 21:58   #4
попробуй отключить управляющий сигнал от реле
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
