Старый 05.08.2016, 21:21   #1
antondubkov
Марка: jepp cherokee 4.0l 1993 AW4
По умолчанию амс 242 видео
звук исходит примерно от 6 цилиндра (наверно). На что я попал?
antondubkov вне форума
Старый 05.08.2016, 22:12   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Для ЦПГ слишком часто стучит, похоже как будто драйв плата за что то цепляет.
Alex-ki вне форума
Старый 06.08.2016, 15:17   #3
antondubkov
звук явно идет из двс.. точно не плата. сегодня завел, через 20 секунд стук пропал
Старый 06.08.2016, 17:25   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от antondubkov Посмотреть сообщение
Клапан молотит, виноват гидрокомпенсатор., плохое наполнение маслом. Через некоторое время, после наполнения маслом гидрокомпенсатора, стук должен прекратиться. Обычно возникает стук, когда автомобиль долго не ездил и гидрокомпенсатор имеет износ или просто грязный отложениями масла. Может возникать стук клапанов или 1 клапана в холодное время из-за высокой вязкости масла. Разбирать, снимать, чистить, мыть гидрокомпенсатор или если, серьезный износ, менять его. Можно попробовать наилегчайшее: промывка двигателя очистителем Лавр, согласно инструкции на упаковке, заливка хорошего масла, с хорошей текучестью, с хорошими моющими свойствами, добавка кондиционера металла ЕР. Должно прекратится и, в дальнейшем, пользоваться Лавром при каждой смене масла через каждые 5-6 т.км., в конце-концов, двигатель очищается без разборки. Если не поможет, то разборка, чистка, ну или замена, если сильный износ и заклинивание гидрокомпенсатора. В принципе, если собственные руки, обойдется весьма бюджетно.
Последний раз редактировалось orel.kom; 06.08.2016 в 22:25.
orel.kom вне форума
Старый 06.08.2016, 17:43   #5
это не клапан - не компенсатор. частота коленвала не распреда.
звук когда появляется - пропадает?
Старый 06.08.2016, 18:02   #6
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Скорее всего, гидрокомпенсатор, на коленвале так стучать нечему,а вкладыши стучат совсем не так и после прогрева стук не прекращается.
MAUGLI вне форума
Старый 06.08.2016, 19:41   #7
antondubkov
звук появился после недельного простоя.после появления побоялся ехать. а сегодня завел стук есть, дал газку-постепенно пропал,но ехать все равно боюсь
Старый 06.08.2016, 22:23   #8
orel.kom
Аватар для orel.kom
НЕ бойся, все нормально, гидрокомпенсатор заполнился маслом и стук прекратился. Но все равно сделай профилактические работы, котрые я указал выше, разбирать ничего не надо. Удачи.
orel.kom вне форума
Старый 07.08.2016, 06:50   #9
antondubkov
Всем спасибо, буду мыть лавром, надеюсь поможет
Старый 07.08.2016, 10:36   #10
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
наврят ли, это точно не гидрик. начни лучше с замера компрессии. походу прогорело что то.
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
