Старый 04.08.2016, 15:00   #1
u041348
Аватар для u041348
По умолчанию диагностика график
всем привет. кто подскажет? давление в коллекторе должно менятся при перегазовках?
и может кто подсказать, как добратся до разъема первой лямды для его ремонта? он с коробочной косой идет или отдельно можно на верх вытянуть?
Последний раз редактировалось u041348; 04.08.2016 в 16:01.
u041348 вне форума
Старый 04.08.2016, 17:59   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Если только отсоединить от раздатки и коробки всё и вытянуть наверх всю косу. А если форсы отцепить и от мозга, дпкв и дпрв, то вообще вытащишь всю косу. А так первая лямбда тока под машиной и то там коротыш мелкий.
Zoltrix вне форума
Старый 04.08.2016, 18:57   #3
u041348
Аватар для u041348
ок, спасибо! я думаю наверх достаточно будет чтобы фишку подремонтировать
u041348 вне форума
Старый 04.08.2016, 20:25   #4
давление на заглушенном движке какое?
Старый 04.08.2016, 20:38   #5
u041348
Аватар для u041348
Последний раз редактировалось u041348; 04.08.2016 в 20:40.
u041348 вне форума
Старый 04.08.2016, 21:33   #6
меняй датчик
Старый 04.08.2016, 21:44   #7
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
меняй датчик
не надо ничего менять. У него 96 год, давление в норме. Это трудности общения прошивки и сканера OBD2. Тоже е..ал мозги машине пару месяцев, потом умные люди объяснили. У 96 года своя прошивка, на эту тему реколл есть, можно перешить и будет как на 97.
XmeL вне форума
Старый 04.08.2016, 22:04   #8
u041348
Аватар для u041348
С 4литрового щас сказали, на холостом 37кПа.
u041348 вне форума
Старый 04.08.2016, 22:05   #9
u041348
Аватар для u041348
Рекола по прошивке не видел когда пробивал
u041348 вне форума
Старый 04.08.2016, 22:52   #10
XmeL
У меня на 4-х литровом ХХ 12кПа, на заглушенном 32. Пробовал 3 датчика разных пород, все показывают так же +- 1кПа. читаю тоже эльмом и сканмастером. Датчики были от 4.0, 5.2 и от рэнга. Машина в норме, ошибок нет, едет нормально, жор по паспорту. Может там ещё есть какие-то моменты, типа европа/америка. Мой - американец из первых рестайлов, октябрь 1995г.
XmeL вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
