Марка: WJ 4.0
Вжик 99 года заклинило рулевой редуктор ехать не возможно . Если у кого есть возможность найти в своих городах или у кого может есть завалявшийся буду сверх презнателен. Встречу и поезд и автотранспорт в районе лоухов 999 км Питер- Мурманск
89269705050 89264598222 помогайте!!!! ![]() |
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Привет, заклинило механнику или может клапан в нем? бывает клинят клапана, на заглушенном крутится руль?
Марка: WJ 4.0
Руль легко крутится в лево но клинит при повороте вправо потом резко отпускает и все заново . В нулевой точке появился люфт в 30 градусов. При этом происходит хруст и удар .думаю клапана не при чем.
там скорее всего кольцо поломало и теперь пережёвывает, если так, то пытаться починить в лесу не реально. у меня было такое, пришлось своим ходом так проехать 700км. руль в право поворачивался как надо, а в лево только на 0,8 оборота и потом клин. редуктор кстати выжил, потом в москве в конторе восстановили не дорого, по сей день работает
Марка: Jeep WJ Limited 4.7|247|2000
К сожалению, ничем кроме совета помочь не могу.
Был в похожей ситуации, но не в лесу, а в Рязани. В лево крутился хорошо, в право стопорился, но при "усилии" можно было вправо провернуть с звонким ударом. Тогда у меня внутри редуктора сломалось кольцо, по итогу я поехал в Гидролаб, где мне перебрали редуктор и выкинули остатки кольца(как они сказали, оно в принципе не нужно в редукторе). Какие варианты:
Если силой крутить, то есть риск разломать все что осталось целое в редукторе + корпус, и тогда даже в Гидролабе не помогут. Если ставить б\у, то есть риск опять нарваться на такую же ситуацию. |
