Марка: Overland, 04
Всем привет!
В общем требуется помощь в определении неисправности. Вчера случилось следующее: Еду немного в горочку, скорость около 60-ти, начинаю тормозить и тут стук(удар, бряк или подобное) и машина поехала как на нейтралке. Накатом доехал до бордюра и остановился, узнал что ручник работает. Был уверен что раздатка вылетела в нейтраль, или трос лопнул. Залез под машину, увидел что вроде всё нормально - трос на месте, рычаг(нижний) на раздатке двигается. Но никакие манипуляции с раздаткой не приводили к движению. Пока ждал эвакуатора "поломал" тормоза - нажал как обычно на педаль, а она провалилась (лопнул шланг, гдето у переднего рычага, хорошо не в движении ![]() Когда затаскивали на эвакуатор выяснилось что на паркинге всё-таки колёса блокируются. И вот тут я совсем не могу разобраться - коробка что ли навернулась??? Ошибок нет никаких, при переключения жужжит как и раньше, но никакого намёка на вращение выходного вала. Масло правда не проверял. Так вот может кто сталкивался с таким раньше? Или что может это быть такое? |
Колеса то блокируются на парке,попробую предположить что затаскивали на нейтрале,думаю нейтраль АКПП.
Марка: Overland, 04
Раздатка 247, когда начали затаскивать, я был уверен что у меня раздатка в нейтрали, но как оказалось - колёса были заблокированы. потом я поставил рычаг раздатки на N и затащили, потом также скатывали.
Значит АКПП мудит.больше не прибывал ехать?
