Старый 02.08.2016, 20:36   #1
edvand
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 л.
По умолчанию WJ плохо заводится, иногда.
WJ 2000 г. 4.7 л.прошу помощи и совета
куплен 2 месяца назад и постепенно вылезла такая проблема.
после простоя больше 15 минут что бы завестись нужно крутить стартером сек.5-10, нехотя заводится и потом работает без проблем,динамика как и должно быть.Если заводить после короткого простоя-не вопрос,только до ключа.Заменили бензонасос,сеточки,фильтр-регулятор, промыл форсунки(не ультразвуком), почистил дроссель и РХХ, компрессия везде 10-11.Давление в рампе , при вкл. зажигания практически мгновенно подпрыгивает до 3.7, при заведенном так и держится. Заглушив, в течении получаса падает до 1, но включив зажигание подпрыгивает до 3.7 атм.
Уже голову сломал что может быть.
Снимать форсунки на стенд? Свечи? Катушки?
Ошибок по движку никаких нету, все чисто, смотрели сканером.Датчики температуры показывают адекватную температуру.
Куда еще влезть, че поковырять?
edvand вне форума
Старый 02.08.2016, 21:00   #2
давление ещё раз внимательно при запуске
Старый 02.08.2016, 21:10   #3
edvand
насос новый, регулятор новый.пытался по несколько раз вкл-выкл.зажигание для поднятия давки-никакого результата.
edvand вне форума
Старый 02.08.2016, 21:19   #4
alekssandr
утром хорошо запускается? если да, то вычисляй капающую форсунку
alekssandr вне форума
Старый 02.08.2016, 21:27   #5
edvand
не сказал бы что отлично, но лучше чем после простоя.
edvand вне форума
Старый 02.08.2016, 21:29   #6
edvand
значит на стенд тащить их, снимать то еще веселье.
edvand вне форума
Старый 02.08.2016, 21:55   #7
alekssandr
Сообщение от edvand Посмотреть сообщение
10 минут максимум
Старый 02.08.2016, 22:04   #8
edvand
10 минут максимум
в первый раз наврядли, да и кишки от ГБО не способствуют ускорению процесса.
edvand вне форума
Старый 02.08.2016, 23:13   #9
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
На газу ездишь??? Если на газу то дело в редукторе(газовчики в курсе) вчера перебрали щас заводится как на бензе!!
olegan192 вне форума
Старый 03.08.2016, 07:19   #10
edvand
Сообщение от olegan192 Посмотреть сообщение
проблема так же была и до установки ГБО, так что тут навряд ли связь есть.ГБО только поставили,новое.Заводится всегда на бензине,потом переходит на газ.
Последний раз редактировалось edvand; 03.08.2016 в 07:20. Причина: ошибка
edvand вне форума
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
