Марка: Jeep Grand Cherokee 2,7 crdi
Доброе время суток. Помогите пожалуйста. Катался по реке на Jeep Grand Cherokee 2,7 crdi лимидед. В идимо камнем удалила по трубкам которые идут от акпп на радиатор и ушла жидкость. Акпп стала в аварию. Устранил теч жидкости налил, но она не выходит из аварии. Что делать помогите пожалуйста?
Не поможет клемма- заедь в какой-нить сервис с диагностикой.Через разъём OBDII снимут ошибку за 1 минуту.
Шестеро в ряд и все кушать хотят ![]() ![]()
Если коробка внезапно останется без масла, то она просто встанет и ни куда не поедет, если при этом долго её не насиловать попытками уехать, то ни чего с ней скорее всего не случится, просто долить масла и ехать дальше, иногда потребуется сбросить ошибки. Хуже если уровень масла критически низок, но позволяет коробке функционировать, если это вовремя не заметить, то придётся серьёзно поплатиться её ресурсом. А вот если при вытекании масла она хапнет воды, то надо срочно разбирать и изгонять воду, ибо этого она не простит и закончится всё капиталкой. От того что вода попадёт в масло коробка в аварию скорее всего не свалится - нет у неё датчика "воды в масле", думаю авария - следствие каких то ещё повреждений. Как вариант нужно поснимать на ней все разъёмы, продуть их воздухом - вдруг влага попала, потом сканером(который может это сделать) почитать коробку, проанализировать прочитанное, если будут сбросить ошибки, и пробовать что будет, дальше по результатам. Поддон вскрывать полюбому на предмет воды!!!!!!!
ЗЫ Да, ещё, на 2,7, в отличии от бензинок, шифтер это не просто тросик, он там электронный, если ты его залил таки, то авария обеспечена! Проверь этот момент. Последний раз редактировалось Artery; 01.08.2016 в 11:36. |
В коробку вода не попала нет её там снимал поддон. А вот разъёмы не чистил нужно будет это сделать. Спасибо за совет почищу разъёмы отпишусь что будет.
#7 | |
Последний раз редактировалось Hikolai; 06.08.2016 в 20:33. |
#10 |
