На даче по полям ездил, почувствовал что педаль проваливается, и машина еле тормозит. Заглянул, пустой бачок который ближе к вакуумнику. Полазил везде, мокрых следов не нашел. Залил тормозуху, покатался, тормоза получше стали. Не уходит, что могло быть? Гранд дорест, задние дисковые.
Плохо смотрел. Все равно выбежала где то. У меня раз после грязи тоже самое. Оказалось трубку веткой загнул к кардану, там и перешоркало. То бежало, то нет
Ну на крайняк как вариант жижи было в бачке мало колодки износились жижа ушла. У меня при замене колодок от полного бочка при постановки новых, при их истирании на дне остается.
Проверь уровень жижи в вакуумусилителе... Если больше нигде потеков нет.
Марка: ZJ 5.9
Хорошо гляну, т.к на днях машину ставил, все хорошо было. Через пару дней поехал, педаль проваливается. Посмотрел, бачек обе банки пустые. Долил поехал, несколько дней езжу, не уходит. Тормозуху когда покупал, продавец сказал, что не еденичный случай, когда тормозуха на стоячей машине уходит, а не под давлением.
#7 | |
В итоге нашел все таки место где перетерло!! Жидкость может уйти или в вакуум или через дырку в трубках!!!Или через рабочие цилиндры! В любом случае ищи!! Если подлил и тормоза как будто прокачались а не завоздушились, то считай они прокачались через дырку !!!День-два опять тормозов не будет, в зависимости от величины дырки
8-928-227-22-62 WhatsApp |
