Старый 18.11.2010, 13:49   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
По умолчанию Коротит ближний.
Кто сталкивался, где обычно коротит свет у XJ?
Отсоеденил переключатель света, в штекер от него воткнул 2 провода. Первый провод на бело-красный плюс, второй провод на корричневый(ближний далний) и перевычку с красно-синего габаритного на ближний. Поставил тумблер, свет работает, габариты работают но тумблер пахнет и дымится.
ciberman вне форума
Старый 18.11.2010, 14:08   #2
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
а что за тумблер? там ток в районе 5А, может тумблер просто на такой не расчитан?
urik вне форума
Старый 18.11.2010, 18:57   #3
Тумблер слабоват, имхо. На этих машинах реле нету, все идет через главный выключатель. Собери схему на релюшках и все будет намана.
Старый 18.11.2010, 18:58   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
На нем дополнителный дальний висел, думаю он от жигулей
ciberman вне форума
Старый 18.11.2010, 19:02   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Я не силен в радиомонтажировании) а без тумблера провода силно греются
ciberman вне форума
Старый 20.11.2010, 11:02   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Санчбоб, подскажи плиз как и из чего
ciberman вне форума
Старый 20.11.2010, 11:13   #7
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
берешь обычное реле в жигулевском магазине с колодкой. точнее два - одно на ближний одно на дальний.
у реле есть обмотка и контакты. надо вместо лампочки включить обмотку реле, а контактами скоммутировать лампочку. +12 брать от батарейки через предохранитель 15А
urik вне форума
Старый 20.11.2010, 11:21   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А провода какие брать? а то "полевка" плавится на глазах
ciberman вне форума
Старый 20.11.2010, 11:26   #9
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
"полевка" это полквадрата? ;)
в жигулевском магазине автомобильные провода. полтора квадрата хватит вроде.
urik вне форума
Старый 20.11.2010, 11:30   #10
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Я из полевки поводки кручу, другого под рукой не было. Я если снова не найду переключатель от газ2410, то поставлю релюшки,если и дальше будет гретьяся и моргать, то буду искать где коротит.
Спасибо. )
ciberman вне форума
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
