Старый 27.07.2016, 16:20   #1
Jacson465
Аватар для Jacson465
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
По умолчанию Гул спереди
Доброго всем дня!
Появился гул со стороны переднего моста, вследствие чего повез авто на сервис. С сервиса позвонили и обрадовали приговором моста (типа редуктору кранты, масла почти нету, по цвету как с серебрянкой и т.д.). Сам грешил на ступичный подшипник (ибо под нагрузкой подвывал, а при снятии нагрузки прекращался) и на ШРУС который на кардане к раздатке (ибо не родной).
Понятно что надо лезть в редуктор и перебирать.
Теперь внимание, вопрос.
Если это редуктор, то возможна ли поездка на дальнее расстояние (~2000 -2500км) при условии того что сниму передний кардан, чтоб не нагружать мост?
З.Ы. Ехать нужно обязательно.
Jacson465 вне форума
Старый 27.07.2016, 16:35   #2
едь. пофиг
Старый 27.07.2016, 16:45   #3
вопросы:
1) Какой сервис делал приговор?
2) Какая раздатка?
Старый 27.07.2016, 16:50   #4
Jacson465
Раздатка 247. Про сервис могу в личку скинуть. Пока не хочу озвучивать прилюдно))
Старый 27.07.2016, 16:57   #5
Что значит сервис не озвучивать прилюдно? нехочешь не надо в ЛС тоже не надо.
сними передний кардан и ехай спокойно - или не педалируй особо что бы не нагружать мост - но шум в переднем мосту вжика - штука сложная:
1) ступица
2) шрус к раздатке
3) подшипники диференциала(не диф!! а подшипники)
4) возможно гп но эта возможно 10% или меньше - гипоидные пары обычно не гудят
Старый 27.07.2016, 17:02   #6
Jacson465
Ёсик, Спасибо, понял. Я вот как раз и грешу на ступицу и на шрус. Про подшипники дифференциала понял, поиском как раз ваши ответы почитал. Короче сниму пока кардан, а там посмотрим.
Старый 27.07.2016, 17:45   #7
senator864
Аватар для senator864
Не очень понятно, что значит под нагрузкой. Если бросать авто влево-вправо то да, может и ступица, хотя на мостовой машине непросто понять. А ежели имеется ввиду, что гудит на газе /сбросе - то ступицы можно отмести. По маслу - меняю сразу в обоих мостах, так при очередной замене в заднем - как слеза, в переднем - деготь с блестками, хз почему.
senator864 вне форума
Старый 27.07.2016, 17:48   #8
Jacson465
Да, именно при перекладке руля лево-право, лево - гудит от ступицы, ровно- все ОК
Старый 27.07.2016, 17:53   #9
senator864
Ну, тогда можно поменять масло и спокойно ехать не снимая кардана, ступка гудеть будет и без него.
Старый 27.07.2016, 18:36   #10
Я бы кардан на пробу скинул...
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
