Старый 24.07.2016, 22:00   #1
maxim ivanov
Марка: нету
По умолчанию ЭБУ 5.2
если на рабочем движке отключить фишку от форсунки например то должна появиться ошибка?? и если она не появляется то эбу нагибается получается??
maxim ivanov вне форума
Старый 24.07.2016, 22:30   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
будет по идее 2-3 ошибки, обрыв форсунки, пропуск зажигания по такому-то цилиндру и возможно лямбда первая ругнется на смесь...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.07.2016, 22:39   #3
maxim ivanov
Марка: нету
а если этих ошибок нет и check не горит? ошибки кажет 12 62 55
Старый 25.07.2016, 00:32   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну сними 2-3-4 фишки с форсунок... двигатель в конвульсиях? или фишки не те?
или мозги сдыхают... чек не горит при запуске (лампа надеюсь есть) - один из первых симптомов...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.07.2016, 10:20   #5
maxim ivanov
Марка: нету
двигатель и без снятия фишек в конвульсиях, стал глючить ни с того ни с сего.
лампочка есть. самодиагностику показывает. скинул разъем с форсунки чек загорелся, при считывании ошибок показал 27 ошибку. одеваю разъем на место включаю зажигание и чек уже не горит. так и должно быть:? или чек должен гореть? пока не скинешь клеммы с акб
Последний раз редактировалось maxim ivanov; 25.07.2016 в 14:38.
Старый 25.07.2016, 14:38   #6
Lotoff
Марка: zj 5.2
а забитые форсунки за жигают чек?
У меня чек при включении зажигания загорается исправно, ошибок не показывает (показывает только 53), но машина через пол-часа езды начинает тупить и глохнет
Lotoff вне форума
Старый 28.07.2016, 20:52   #7
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от maxim ivanov Посмотреть сообщение
чек тухнет если нет активных ошибок, но в памяти ошибка будет висеть и при самодиагностике высветится
Сообщение от Lotoff Посмотреть сообщение
возможно проблема в насосе
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 28.07.2016 в 20:55.
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
