Старый 23.07.2016, 19:37   #1
По умолчанию Влагоотделитель для гаража из ресивера.
Берём ресивер автомобильный или пропановый балон или огнетушитель и тд и тп ,с одной стороны провариваем шов повторно, готовим 5 или более толстостенн трубок... примерно диаметр внутренний10 х длинна 80 стенка 6...8 .
Покупаемых болты 100 х 10 .
Привариваем трубки к ресиверу посредине шва,пропиливаем по кругу посредине шва. Привариваем к крышке кран выходной. С другой стороны ресивера привариваем входной кран.
Со стороны входа внутри ресивера привариваемтарелку что бы воздух в неё ударялся,это предварительный влагоотделитель. К тарелке привариваем решетку.
На решетку накладываемые плотненько хб тряпки, вырезаем из камеры прокладку,тут важный момент прокладку вырезаем целиковую и делаем посредине небольшое отверстие диаметром 100 мм,это что бы резину не выдавило.
Вот и все стягиваем крышку болтами.
Видео чуть позже добавлю.
IMG_20160723_115439.jpg   IMG_20160723_115434.jpg   IMG_20160723_115443.jpg   IMG_20160723_115457.jpg   IMG_20160723_115522.jpg
Последний раз редактировалось Ёсик; 23.07.2016 в 19:53.
Старый 23.07.2016, 20:35   #2
Старый 23.07.2016, 21:30   #3
Влагоотделитель сделан для пескоструйки:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E2%EE%E8%EC%E8
Старый 23.07.2016, 21:34   #4
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Я бы вместо тряпок попробовал что-то вроде проволочных мочалок или лески из старых воздушных фильтров. Там цель только чтоб на них влага конденсровалась, а тряпки пропитанные этой водно-масляной эмульсией слежатся и воздух могут плохо пропускать.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 23.07.2016, 21:56   #5
Проверяно за лето - хватает ооочень надолго. Проволока все равно пропустит часть влаги - тряпка остановит почти все.
Старый 24.07.2016, 14:48   #6
Дополнение - попробывал сегодня и переделал:
Старый 31.07.2016, 19:58   #7
Поэксперементировал. Хватает на 5...8 часов непрерывного использования. Потом влага начинает потихоньку проходить. Вытаскиваю тряпки просушиваю и опять. Доволен.
Старый 31.07.2016, 23:39   #8
vladoss76
Аватар для vladoss76
а еще есть такая вещь-силикагель в гранулах,не слышали,не?при наличи оной чудо-субстанции,отпадает нужда в тряпках,хотя....на вкус и цвет....
vladoss76 вне форума
Старый 31.07.2016, 23:43   #9
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
А где взять температуру 600 гр. чтоб его высушить? У меня воздух проходит через множество рессиверов, и на выходе всегда сухой, в любое время года, хотя компрессор стоит на улице и летом воздух на выходе раскаленный, а зимой ледяной...
kalina вне форума
Старый 31.07.2016, 23:46   #10
100р \кг - нужно кг 5..8 по моему ))) 800рэ на одну загрузку
никогда не использовал - его надолго хватает? после наполнения влагой его надо менять?
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
