Старый 20.07.2016, 14:11   #1
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
По умолчанию Реле-регулятора
Доброго дня, товарищи ДжпоВоды!
Подскажите пожалуйста, на что можно заменить, данное чудо Российского автопрома?
Реникс 88 года.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 20.07.2016, 14:17   #2
trenerbat
И чем опасно неправильное соединение клемм?
Старый 20.07.2016, 15:10   #3
Shift
Аватар для Shift
Привет! Чем это не устроило?
Можно вот такой поставить!
Shift вне форума
Старый 20.07.2016, 15:16   #4
trenerbat
Свет в салоне помаргивает и габариты, в пробке заряд падает ниже 9 и дополнительный вентилятор вырубается. Генератор после ремонта, так что претензии к нему быть не должно.
Старый 20.07.2016, 15:32   #5
Shift
Аватар для Shift
Ну тогда попробуй трех уровневый!
Shift вне форума
Старый 20.07.2016, 15:32   #6
Shift
Аватар для Shift
а вообще без него пробовал замерять?
Shift вне форума
Старый 20.07.2016, 21:10   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
Свет помаргивает при пробитых диодах в диодном мосту генератора. Так-что гену проверяй.
ARRI вне форума
Старый 20.07.2016, 22:47   #8
trenerbat
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Генератор после ремонта. Знаю что поменяли щетки и подшипники, а вот про диодный мост не знаю...
На холостых обороты падают ниже 500 и датчик зарядки уходит в красную зону, в пробке стоять приходится на паркинге иначе доп вентилятор не крутится.
Старый 20.07.2016, 23:49   #9
Починить родной генератор с родным регулятором не? Регуляторы что на первой фотке еще в магазине из 10 живые 3, из этих трех два подыхают в первую неделю работы.
Старый 21.07.2016, 00:13   #10
ARRI
Марка: TJ 4.0
Твоему реле регулятору регулировать нечего. Гена выдаёт переменный ток, диодный мост его выпрямляет. Если пробито несколько диодов идёт пульсация напряжения и падает выходное напряжение гены. Аккум при этом постоянно не дозаряжен и дохнет очень быстро. Отсюда все твои беды.
ARRI вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
