Старый 19.07.2016, 11:13   #1
морган
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
По умолчанию Пятно контакта ГП.
Имеем дана 30. После 80 км/час начинается гул.Причем гул идет только под нагрузкой.Накатом все тихо.После вскрытия крышки моста и проверки пятна выяснилось, что на выпуклой стороне зуба пятно приемлемое.На вогнутой стороне , смещено к центру.Какая сторона шестерни отвечает за движение вперед. Вопрос больше к тем людям которые уже сталкивались с передним мостом.
морган вне форума
Старый 19.07.2016, 12:05   #2
Не должна она гудеть. Пятна в пределах зубов
Старый 19.07.2016, 12:20   #3
Логика мышления есть?куда надо блин надавить что бы машина вперёд поехала!!!!???
Старый 19.07.2016, 13:20   #4
морган
есик, логика мышления имеется.и про какой "блин" идет речь и куда его надо надавить!!!!!!????? dimanoid ответил, что при таких пятнах не должно гудеть.интересуют мнения людей которые реально залазили в мост.
морган вне форума
Старый 19.07.2016, 13:52   #5
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558 найди тут видео установки пятна контакта снятое мной ,как думаешь я в мост лазил?на какую сторону зуба надо надавить?а говоришь логика есть.
Старый 19.07.2016, 14:42   #6
Ну ты крути хвостовик чтоб машина вперёд колёсами гребла - отпечатается пятно только на той стороне, которая переднего хода, заднего останется не тронутой. В твоей ситуации пятно нормальное, можно конечно тепловой зазор попытаться уменьшить, чтоб оно стало идеальным, но наверное он такой не спроста стоит. Гул у тебя из-за подшипников хвостовика. Меняй их оба. Регулировки не трогай, установи все кольца как было, подшипники не китай! И мост заткнётся, если раньше не гудел. Если деньги не жмут, то меняй и подшипники диффа, хотя они обычно сильных шумов не издают, если жмут, а дифф при снятой морковке в своих подшипниках осевого люфта не имеет, то не трогай их - скорее всего тебя всё устроит.
Последний раз редактировалось Artery; 19.07.2016 в 14:47.
Старый 21.07.2016, 07:50   #7
морган
машина не моя.попросил товарищ узнать как да что.короче говоря надо вскрывать все хозяйство заранее заказав подшипники.у меня с мостом все нормально.ЕСИК отписываюсь тебе.посмотрел твое видео.может ты и не плохо регулируешь пятна в мостах, но объяснять совсем никак.
морган вне форума
Старый 01.08.2016, 11:33   #8
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Я хотел бы тоже свои пять копеек внести. Соответствующий гул как уже говорили может идти от подшипников дифф-ла, а так же очень похож и на гул от убитых передних ступиц. У меня к сожалению так было один раз. сам себя залечил ))))
Dima_SK вне форума
Старый 01.08.2016, 11:39   #9
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
От ступиц гул будет всегда. А у топикстартера только под нагрузкой - это гудит пара конкретно, а гудит она 95% из-за выношенных подшипников, если она конечно изначально не гудела, а гул появился в процессе эксплуатации.
Старый 02.08.2016, 14:49   #10
Dima_SK
Не совсем согласен. От ступиц гул может быть тоже при нагрузках - например движении в повороте.
Dima_SK вне форума
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
