Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
Здравствуй-те! Вопрос, наверно, больше к Степанычу! Но, может кто, еще подскажет!?? Дело в том-что в одно прекрасное время, вдруг начало трещать реле ( К) в блоке реле под бардачком. Так-же, начал глючить верхний комп, и перестала светить дверная подсветка вместе со штурманской лампой. Подсветку включил сгоревший пред. №5. Насчет реле; вообще ни чего не догоняю?? А вот верхний комп; если включается, то показывает все правильно. Но, включается, как хочет!??
Смотри внимательнее предохранители, было такое уже! Сгорело два предохранителя, при этом когда открываешь дверь половина ламп горит и треска нет, а когда двери закрываешь раздавался треск реле!
Спасибо, за ответы. Степаныч; а разьемы в ногах пер. пассажира - это за боковой крышечькой, в ногах-да? Теперь для "Shift. Реле (К) под бардачком, которое трещало, я вытащил. Изменений в поведении машинки, из-за этого не вижу.
Зачем вытаскивать, нужно было найти еще один сгоревший предохранитель!
