Старый 16.11.2010, 22:05   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
По умолчанию ремонт переднего кардана
Накрылось шлицевое подвижное соединение переднего кардана , то что в пластмассе . Мастер с ботанической сказал что лучше заменить енту пластмассовую часть на метал . что это лучше чем новый кардан с которым через время то же самое будет . Кто нибудь так делал ? Если да , то где ? Каков ценник ? Результат ?
ICEMEN вне форума
Старый 16.11.2010, 22:45   #2
непонял о чём разговор? у меня передний в шлицах разбило так я просто б\у взял - поставил и не гугу
поподробнее про пласмассу железо и т.д.
старый кардан не выкидывал могу разлохматить глянуть унутренности - ты тока скажи чего смотреть
Старый 16.11.2010, 23:11   #3
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Какие симптом были? Какой люфт у разбитой шлицевой?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 16.11.2010, 23:13   #4
На заднем приводе вибрация,на полном меньше.(у меня 242).
Люфт о какой щас ваопще люфта нету.
Старый 16.11.2010, 23:26   #5
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Люфт в милиметрах можно измерить хотябы примерно ...
у меня тоже 242...
на заднем вибрации нет на полном есть и зависит от нагрузки...
больше нагрузка больше вибрация
Тут обсуждаем... https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7524
RomaZJ вне форума
Старый 17.11.2010, 01:10   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Про пластмассу подробнее не знаю , Олег с ботанической сказал что шлицы или какая-то там дрянь залита пластиком чтоб корозии не было . Симптомы такие - при отключенном переднем приводе (242 передний кардан на месте ) дикая вибрация после 60 км/ч . В редукторе люфт , грешил на главную пару . Сняли кардан вибрация пропала . В кардане люфт в шлицах (на излом) огромный . Заглянули в редуктор - есть что поменять , но в целом приличное рабочее состояние . Вот и думаю что с карданом делать . Хотелось бы к снегу полный привод сделать .
ICEMEN вне форума
Старый 17.11.2010, 08:24   #7
плохо что не знаешь...
Старый 17.11.2010, 19:36   #8
Шлицы на кардане бывают залиты какой то хренью типа пластика или фторопласта, чтобы не ржавело и работало мягче. От времени и ржавчины эта ботва отлетает, и люфт становится совсем неприличным. Сталкивались с такой ботвой на америкосовских грузовиках, если на железе кривой выработки нет, а только пластик отлетел, огибали шлицевую нержавейкой тонкой, и ставили на место. 4 таких кардана сделали, первый полтора года назад, пока нормально ездят, таскают по 40 - 50 тонн.
Советские карданы ремонтировали так: ту часть, которая труба (шлиц внутри) снаружи делаешь два сварочных шва вокруг, там где износ больше всего. Сваркой трубу стягивает, люфт пропадает. Путано немного получилось.............
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 17.11.2010 в 19:39.
Старый 17.11.2010, 19:46   #9
нармально получилось - про сварные швы ТЕМА,надо запомнить.
Старый 17.11.2010, 19:55   #10
Главное не переборщить, а то затягивает так, что хрен пошевелишь потом. Один кразовский кардан выкинули из за этого, обварили электродом от души, кувалдой выбить не могли ;-)))))))))))))))))))))))))))
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
