Старый 10.07.2016, 18:47   #1
Galleon01
Марка: jeep чероки гранд
По умолчанию Jeep Grand Cherokee 3.1 TD стук воздухазаборника
Всем доброго дня. В январе этого года поменял двигатель и коробку на контрактные, 17 000 км полет нормальный и не каких проблем. Гонял на большие расстояния и не боялся встать. Сегодня на трассе заметил стук, в начале подумал что вкладыш провернула и успел расстроиться и удивиться, так как не давление не падало не температура не ползла в верх, ехал как ехал. Визуальный осмотр выявил что стук глухой и идет с левой стороны мотора, внизу под машиной стука почти не слышно, так же на ощупь не пробивается стук и в районе головок.
В общем стук отчетливо чувствуется, как будто молотком бьется что то если зажать воздушный шланг от турбины к радиатору и от радиатора в воздухазаборник, прям ритмично бьет по руке. если убрать шланг от верхнего воздухазаборника, звук становиться как на "Харлее" что противоестественно для данного автомобиля. Подскажите что за чудеса, так как разбирать мотор желания нет вообще. Что может быть за стуки из Воздухазаборника? Масло не жрет, турбина работает нормально.
Последний раз редактировалось Galleon01; 10.07.2016 в 18:55.
Galleon01 вне форума
Старый 10.07.2016, 18:52   #2
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Сообщение от Galleon01 Посмотреть сообщение
открой корпус воздушного фильтра, он держится снизу на трех болтах с резиновыми подушками, так вот либо они не до конца затянуты, либо поломаны сами отверстия под них
limon320 вне форума
Старый 10.07.2016, 19:48   #3
Galleon01
Скинул вообще воздушный фильтр, звук ударов идет из трубы заборника с верху фильтра. но его не так слышно как с левой трубы. Не могу видео загрузить, показать как стучит. Это стук точно не от болтиков
Старый 10.07.2016, 19:59   #4
Galleon01
https://youtu.be/Jztc9rG1Pjs
https://youtu.be/5vHcwrLLsbM
Старый 10.07.2016, 20:15   #5
kloyn
у меня такой звук был когда коромысло вырвало
kloyn вне форума
Старый 10.07.2016, 20:18   #6
kloyn
сними клапанную крышку,всё ровно с чего то надо осмотр начинать.
kloyn вне форума
Старый 10.07.2016, 20:41   #7
Galleon01
что за коромысло? Там где распредвал? Тогда бы он вообще не заелся наверное. Еще такой вариант, звук с мотора идет с левой стороны, выходит из всасывающий трубы. Но звук напоминает прогоревший глушитель. Возможно ли что прогорела прокладка между впускным и выпускным коллекторами и выхлопные газы (вместе со звуком) попадает в впускной коллектор? Звуки глушатся почти полностью если на этот резиновый шланг одеть обычный глушитель
Последний раз редактировалось Galleon01; 10.07.2016 в 22:33.
Старый 11.07.2016, 05:12   #8
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Предполагаю, что клапан один не полностью закрывается. Пружина сломалась или еще что.
У меня такой звук по утрам был когда ГБЦ треснула и в цилиндр антифриз попадал.
arvas вне форума
Старый 11.07.2016, 12:26   #9
Galleon01
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
Так это может и годроудар схватить если бошка тосол в цилиндры гонит. Если снять крышки головок это можно увидеть будет? или нужно половинить движок?
Старый 11.07.2016, 13:08   #10
kloyn
для начала сними клапанную крышку и посмотри коромысла не болтается или попробуй завести только не газуй, посмотри как работают коромысла.
kloyn вне форума
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
