Старый 08.07.2016, 14:15   #1
Anit
Марка: Grand Cherokee WJ, Limited
По умолчанию Падают стрелки на приборной панели JEEP WJ 3.1
Здравствуйте. Весной купил JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2001 г. Дизель 3,1. Сразу поставил новый аккумулятор. Ездил 2 недели, потом начались проблемы. Вначале начала падать стрелка спидометра на приборной панеле, соответственно коробка в эти моменты начала переключать скорости то ниже то выше. Ездить очень проблемно. Обратился с данной проблемой к автоэлектрику. Он очень уверенно сказал, что это генератор. Осмотрели генератор, решили заменить щетки и диодный мост, проблема не ушла.
Более того проблема начала прогрессировать. Начали падать все стрелки на приборной панеле, загораются все лампочки как-будто я только включил зажигание. при этом машина не глохнет, но коробка переходит в аварийный режим (едет всегда на 3), генератор перестает работать (т.е. пропадает возбуждение) и если машину заглушить, то сразу ее не завести. Машина заводится работает пару секунд и глохнет, я так понял срабатывает иммобилайзер. Вобщем заводится потом через продолжительное время. Пробовали поменяли генератор на другой, та же проблема. Думал может где-то замыкание проводки. Смотрел косу под капотом, в дверях все в идеальном состоянии.
Бьюсь с этой проблемой 3 месяца пока безрезультатно.
Anit вне форума
Старый 09.07.2016, 09:38   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Похоже мозг глючит. У вас и в Тольятти есть фирменный DRB-III сканер. Заедь и ошибки считай
Горыныч вне форума
Старый 09.07.2016, 19:07   #3
Anit
На следующей неделе постараюсь туда съездить. По результатам отпишусь.
Anit вне форума
Старый 10.07.2016, 05:38   #4
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Anit Посмотреть сообщение
мозг перегревается и выпадает .
диагностика проблему не выявит.будет показывать ошибки в памяти если такие есть.
либо что все в порядке.
лечиться заменой мозгов. либо перепайкой платы.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 12.07.2016, 20:04   #5
Anit
На днях погода была холодная, дожди шли. Завел все нормально было. На следующий день погода чуть теплее, и опять глюки пошли. Походу на самом деле мозги.
Попробую для начала вскрыть посмотреть что там.
Anit вне форума
Старый 17.07.2016, 08:39   #6
max19834
Аватар для max19834
Была такая пооблема,только на бензинке 4.7. Вылечилась только заменой мозгов ДВС.
max19834 вне форума
Старый 24.07.2016, 07:36   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Земля где-то отваливается. В двери в пассажирской проверь и продублируй на массу от дверного блока.
Zoltrix вне форума
Старый 27.07.2016, 19:50   #8
Anit
Проводку все в порядке. Если бы проводка и в холодную погоду тоже самое было бы. У меня в жару такая проблема.
Заказал мозги с ключом и иммобилайзером у DmitrySD, посмотрим что будет.
Anit вне форума
Старый 15.08.2017, 20:41   #9
Anit
Спустя год нашли причину. Жгут проводов, который идет к коробке протерся и коротил на массу.
Anit вне форума
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
