Старый 07.07.2016, 22:14   #1
dima5850
Аватар для dima5850
Марка: Jeep (zj) 5.2 1997
По умолчанию Проблема с климатом zj рестайл
Здравствуйте уважаемые форумчане! Машинка zj 5,2 1997.
Проблема в следующем:
1. при работе кондиционера в жару быстро нагоняет холод, темперратура на выходе из воздуховода 10.2 С°, достигнув заданной температуры 20 С° поддерживает её некоторое время (10-30мин, не понятно от чего зависит) затем переключается в режим обогрева на полную мощность и греет не сбавляя оборотов до температуры сауны.
2. Муфта кондиционера не отключается при достижении заданной температуры в салоне автомобиля. Это норма? Или неисправность?
3. Зимой при включенном климате печка греет до заданной температуры, а чз некоторое время начинает дуть прохладный сбивая температуру гораздо ниже заданной. Те эффект обратный пункту 1.
Давление фреона в норме, система вакуумирована- воздух удален.
Пожалуйста помогите советом, ели кто знает причину. Буду рад услышать разные мнения и предположения, сам всю голову сломал, гуглил, такой неисправности ни где не описано, либо я плохо искал.
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 07.07.2016, 22:34   #2
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
2. Муфта выключается-включается по давлению в системе кондиционирования.
Датчик температуры бы салонный почистить, может помочь. Адаптировать климат пробовал?
И есть возможность попробовать подключить заведомо исправный блок климата?
При включении lo или hi климат ведет себя так же?
max-13 вне форума
Старый 07.07.2016, 23:49   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
калибровка заслонок?
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.07.2016, 06:08   #4
dima5850
Аватар для dima5850
Как правильно производится калибровка? Если не ошибаюсь чз мозги блока климата кажется? Где то попадалась статья
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 06:13   #5
dima5850
Аватар для dima5850
Хочу извиниться, задал вопрос, а оперативно просматривать ответы не получается. Рядом военный аэродром, поэтому интернет у меня - явление временное ) к сожалению
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 06:21   #6
dima5850
Аватар для dima5850
Может глупость сморозил), а не может быть в блоке климата кольцевых трещин на плате вокруг ножек элементов? (Как в бортовом компе). Ведь в момент резкого изменения температуры и влажности в салоне выскакивает эта неисправность
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 05:58   #7
dima5850
Аватар для dima5850
С муфтой кондиционера ясно.
Адаптировать климат-не очень понимаю)?
Блока климата заведомо исправного нет к сожалению
Такое поведение в режиме auto lo точно, в других не проверял.
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 06:40   #8
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
У меня зимой так бывает, пока устраняю этот глюк так: кручу регулятор по часовой стрелке, пока не высветится HI на табло, жду пару секунд, потом обратно на 22 выставляю, глюк проходит.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 08.07.2016, 06:52   #9
dima5850
Аватар для dima5850
Спасибо, попробую
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 08.07.2016, 07:04   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от dima5850 Посмотреть сообщение
Неисправность. Жучков на датчиков высокго/низкого нет?
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
