Старый 07.07.2016, 20:52   #1
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
По умолчанию Есть спецы по газонокосилкам?
Имеется ДВС от газонокосилки "Бриг Страйтон", стоит на ноге от лодочного мотора "ветерок". Не набирает нужные обороты. Сняв кожух увидел тягу и рычаг на заслонку в карбе, завел мотор и потянул именно за эту тягу и мот стал крутиться гораздо веселее. Причем если поставить тросик газа на эту тягу, то и управление получается порезвее. Вопрос следующий: Что это за рычаг который не дает развивать нормальные обороты? Он стоит на оси, которая выходит из картера. Если выкинуть этот рычаг, то не стуканет ли без него мой движек?
kalina вне форума
Старый 07.07.2016, 20:55   #2
рычаг от центробежного регулятора Уатта(с вероятностью 90%)
к рычагу должна быть подсоединена тяга идущая от воздушной заслонки карбюратора - основного дроселя. (не подсоса).
Старый 07.07.2016, 20:57   #3
kalina
Да, именно так. Можно ли рычаг выкинуть без последствий?
kalina вне форума
Старый 07.07.2016, 21:02   #4
нельзя с вероятностью от 40% до 60% внутри грузики упадут и могут задрать цилиндр или залинить коленвал. Но возможно там все пластиковое - перемолит и все.Правда может поломать лапатку подхват масла - и шатун заклинит на коленвале ))
Старый 07.07.2016, 21:34   #5
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
такая же херня была на днях)) хотел покосить траву не смог завести, снял кожухи и ни хера ничего не понял что за что тянуть ,пружинки повисали и стояли по логике вещей не правильно. не стал заморачиваться отдал в ремонт, мастер сам ели разобрался но привел в чувство)))
Отец Федор вне форума
Старый 07.07.2016, 22:46   #6
kalina
Так Андрюх, понял. Т.е. получается чтоб он работал без проблем, надо располовинить движок и выкинуть из него все, что связано с этим валом, правильно?
kalina вне форума
Старый 07.07.2016, 23:01   #7
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Чисто стёб.
Можно обтыкаться нейрометаболическими стимулятами-ноотропами, и переиграть сюжет фильма "Газонокосильщик". Там на матчасть было пофиг. Полная жестяка.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 07.07.2016, 23:25   #8
можно оставить как есть - просто пружину какую нибуть подвесь на регулятор . Или разбири да вынь все оттуда - естественно то что связано с регулятором.
а почему с регулятором оставить не хочешь - там же пружина между рычагом и тягой стоять должна. регулятор удобен в качестве ручного газа .
а дросель будешь тянуть не зависимо от положения рычага.
Старый 08.07.2016, 13:08   #9
kalina
Андрюха, спасибо за советы, в общем располовинил я движек и выкинул нахрен лишние запчасти... Внутри все пластмассовое (кроме коленвала), даже распедвал пластмассовый. Грузики железные, стоят на пластиковой шестерне маслоразбрызгивателя. В общем если эти грузики от больших оборотов оторвутся, то мало не покажется..... Особенно если это произойдет километрах в 3-5 от берега на Рыбинском водохранилище перед непогодой....Привязывать тягу нельзя, надо чтоб она была в непосредственном контакте с эксцентриками, иначе может получиться клин. В общем лучший вариант - это выкинуть лишние запчасти....
Последний раз редактировалось kalina; 08.07.2016 в 13:13.
kalina вне форума
Старый 08.07.2016, 13:37   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а у нас бензокоса , триммер, 4 тактник валяется в гараже лет 7
косим всё электрокосами
вот мысль есть, может переделать его в снегоуборщик
Хасковод вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
