Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
1. Мотор - дизель.
2. Спалил стартер. 3. Прислали еще один(отдельное спасибо форумчанину), собрал из двух один. Работает. 4. Ставлю на авто - поворачиваю ключ и слышу ВЖЖЖЖИИИ. Крутит не цепляет(проворачивает бендикс?). 5. Проверяли бендикс деревяшкой - Подключали напрямую - пилит деревяшку остановить не смогли. НО - см выше дизель, может мотор мощнее деревяшки? 6. Износа на венце маховика не видно,зубцы на месте, износ на бендиксе незначителен. Венец не слетел. Заказал бендикс, для чистоты эксперимента. Куда еще рыть, а то я уже начал уставать от этого авто. По электрике может быть какие ньюансы - масса, плюс может влиять, просадка напряжения? |
Может быть втягивающее.
Втягивающее - новое, и старое рабочее. Пока втягивающее не сработает(втянет якорь) контакты не замкнуться и стартер крутить не будет. При этом еще и шестерня бендикса подается на маховик этим же движением до начала вращения.
#5 | |
это теоретически,а практически если якорь начал вращение ДО зацепления с венцом то пружина сдавится стартер за вращается ,затрещит но двигатель не проверяется.!
Так он начнет вращаться только после того как втянется-сердечник втягивающего реле замыкает контакты для моторчика стартера и если вилка не сломана - бендикс в этот момент уже на венце. Если только бендикс полуживой и палку пилит а маховик уже не может сдвинуть, но это я смогу узнать только когда новый поставлю.(хотя у меня их и сейчас 2 но оба б\у).
Как проверить краской? |
Малавата практики и много теории , может быть и по другому
или бендикс не от того вращения.
Они палкой проверяли - в первом посте.
#10 |
Крутится по стрелке на корпусе как положено. Да и вроде если бы не ту сторону крутился- палку не пилил бы. Бендикс один родной, второй такой же. Если только внутри механизм уже ослаб, он же должен ударную нагрузку при зацеплении с венцом выдерживать за счет стопоров и пружинок внутри, устал может.
Сейчас на машине как - ключ на старт он ВЖЖЖИИК, такое раньше иногда было повжикает , потом заводится без проблем. По всем симптомам - бендикс. |
