Старый 07.07.2016, 13:08   #1
Ильсур
Марка: Jeep grand cheroke WJ 4.0 1999 г.в
По умолчанию Машина глохнет
Доброго времени суток. Машин Jeep WJ 1999 г.в 4.0 AMC 242, Глох при замедлении перед остановкой, ошибки были P0301 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1 (M) и P0172 "Богатая" смесь в системе впрыска (M), Заменил свечи, форсунки мыл, не помогло, а недавно добавились P0351, Р0352, Р0353 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №1,2,3 (M), P1391 Неустойчивый сигнал с датчика оборотов коленчатого вала или датчика положения распредвала (M), Двигатель сильно колбасит, и практически не едет. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться, как можно проверить модуль с катушками зажигания
Ильсур вне форума
Старый 08.07.2016, 06:51   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
ИМХО электрика глючит. Может коса где прогнила или мозг
Горыныч вне форума
Старый 08.07.2016, 07:40   #3
Ильсур
Если косу прозвонить, а мозг интересно как проверить можно? А замена кислородного датчика может быть причиной?
Последний раз редактировалось Ильсур; 08.07.2016 в 07:49.
Ильсур вне форума
Старый 08.07.2016, 08:15   #4
С проводкой что то. Придется трясти
Старый 08.07.2016, 08:25   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Кислородник может быть причиной. У меня когда умирал и колбасило и захлёбывалось и не ехало.
EBгений вне форума
Старый 08.07.2016, 08:32   #6
Ильсур
Проводку трясти - это значит потрошить косу? Еще обратил внимание что датчик распредвала весь в масле, это может как то влиять?
Ильсур вне форума
Старый 10.07.2016, 05:41   #7
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Ильсур Посмотреть сообщение
для начала сними форсунки. проверь на забитость фильтров.
если форсунка не работает будет ошибка по пропуску зажигания.
проверить давление топлива.
катушки можно переставить с одного цилиндра на другой проверив работоспособность.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 10.07.2016, 07:41   #8
Ильсур
Доброе утро, форсунки мыл, сеточки и уплотнительные кольца ставил новые, (когда устанавливал форсунки местами менял на случай, если в форсунках дело чтоб в другом цилиндре показало) правда мыл самостоятельно, очистителем карбюратора. А катушки переставить не получится там они в одном блоке, рейке или в модуле, не знаю как правильно называется ((((
Ильсур вне форума
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
