Старый 06.07.2016, 15:51   #1
с-лавон
Аватар для с-лавон
Марка: grand 5.9
По умолчанию Разобрал компрессор климата
Всем привет, собственно вопрос такой - после того как закипел, выяснив причину что это не термостат, а не хватало жижы и сборкой в обратном порядке, После постановки ремня и включения чирка - засвистел ремень (или муфта???) климата (климат включен), при выключении климата свист уходит. Снял, разобрал компрессор, оттуда вытекло грамм 50 жёлтой жижи, стравилось давление, все подшипники идеальны, вал не люфтит, поршневая в идеале и проворачивается довольно легко. Диски муфты довольно сильно подтёрты
Я так понял принцип работы такой что включается электромагнит и фиксирует диск с валом, который и качает компрес. Могут ли диски свистеть? Может ли подыхать электромагнит?? Или ещё какая херня??
Может быть после постановки ремня он недостаточно натянулся (хотя это вряд-ли). И сколько на самом деле этой жижи должно было вытечь??, Заранее благодарен.
с-лавон вне форума
Старый 06.07.2016, 16:08   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
жижа желтого цвета-специальное масло для кондиционеров,заливают при заправке фреоном.сколько?они знают.
электромагнит может умирать,диск фрикционный может быть в грязи,следах тосола и прочем,помыть обезжиривателем.ремень поставить новый
volgarik34 вне форума
Старый 06.07.2016, 16:28   #3
Lake_210
свистит там скорей всего подшипник. больше нечему
Lake_210 вне форума
Старый 06.07.2016, 16:46   #4
с-лавон
Аватар для с-лавон
Марка: grand 5.9
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
поршневая с валами и подшипниками в идеале...
с-лавон вне форума
Старый 06.07.2016, 17:21   #5
volgarik34
Сообщение от с-лавон Посмотреть сообщение
Подшипник свободного хода как раз и перестает свистеть при включенном
Старый 07.07.2016, 00:11   #6
с-лавон
Аватар для с-лавон
Марка: grand 5.9
а может ли накрываться из-за недостачи жижи в компрессоре??
с-лавон вне форума
Старый 07.07.2016, 06:23   #7
volgarik34
Стружка есть?
Если чисто,компрессор живой
Старый 07.07.2016, 07:42   #8
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Та же проблема на 5.2, поставил контрактный компрессор временно, недели полторы отработал нормально и начал свистеть. Ну и когда свистит сам компрессор шумно работает. Помогает вручную периодически подтягивать ролик. Ну и при свисте на глаз заметно проскальзывание ремня относительно шкивов.
Заказал новый натяжитель и компрессор, начну замену с компрессора, посмотрим что поможет от свиста.
Если передняя пластина с болтом не проскальзывает относительно шкива с ремнем то значит диски точно не свистят.
max-13 вне форума
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
