Старый 03.07.2016, 23:54   #1
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
По умолчанию Сигналка Шерхан 5 и штатный иммо. Помогите разобраться
Пока был в отпуске машина простояла на стоянке более двух недель. Подойдя к авто после отпуска снимаю машину с сигналки и спустя секунд 5 открываю дверь. Машина начинает орать прерывистыми сигналами. Т.е. получается, что шерхан снял защиту но по какой то причине штатная сигналка уходит в панику. И так за день было несколько раз. Лечится отключение штатной только после поворота ключа в двери. Машина благополучно после этого заводится. Т.к. ставил не я не в курсе как ее подключали. Может там в цепи какая нибудь релюха сдохла ?
Еще заметил, что при постановку на охрану водительская дверь иногда не с первого раза закрывается ЦЗ. Помогает открытие и закрытие несколько раз кнопкой ЦЗ на дверной карте водительской двери. Быть может из за этого такая ерунда ? При постановке авто на охрану с брелока внутри водительской двери слышен звук то ли заедания то ли пробуксовки чего то. Как буд то что то заедает и прокручивается.
Последний раз редактировалось FaceX; 04.07.2016 в 00:06.
FaceX вне форума
Старый 06.07.2016, 14:06   #2
Vitko
Марка: Grand 1995 Laredo
Для решения проблемы, надо понимать, как именно сигналка отрабатывает процедуру снятия с охраны.
Я предполагаю, что при снятии с охраны, сигналка коммутирует на землю нужный провод личинки замка. Т.е. фактически дублирует ваше действие поворота ключа.
Исходя из того, что у вас еще и закрытие ЦЗ происходит не каждый раз, я (опять же предполагаю), что при установке сигналки использовали зажимные контакты для быстрого соединения проводов. Типа таких:
По прошествии времени контакт стал нарушаться и вы имеете глюк сигналки. Замените это цветное говно на обычные человеческие скрутки и все проблемы исчезнут.
Vitko вне форума
Старый 06.07.2016, 15:10   #3
FaceX
Сообщение от Vitko Посмотреть сообщение
В том то и дело что там все на скрутках и нет этого цветного говна).
Сигнализацию ставили в мае этого года.
Мне на драйве люди подсказали, что с замком водительской двери могут быть траблы из за того что при снятии с охраны замок не возвращается в исходное положение и штатная сигналка не отключается.
FaceX вне форума
Старый 06.07.2016, 17:29   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
если концевик в двери не срабатывает (а это подтвержающий факт для сигнализации), то сигналка не снимется! и будет орать при открытии двери...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.07.2016, 18:46   #5
FaceX
Ромыч, ты имеешь в виду кнопку в дверном проеме которая стоит ? Или что то в самой двери ?
FaceX вне форума
Старый 06.07.2016, 21:06   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
тот контакт с 2-мя проводами, который висит на конце личинки замка... внутри двери
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.07.2016, 11:54   #7
Vitko
Сообщение от FaceX Посмотреть сообщение
Мда, за два месяца глючить не начнет.
Vitko вне форума
Старый 17.07.2016, 01:15   #8
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Так бывает например если выходя из машины(зажигание выключили)закрыть кнопкой ЦЗ.Через небольшое время как сработает концевик двери машина автоматом ставится на иммобилайзер(штатный) и мигает красная лампа под стеклом.
Такая же фигня,причину не понял,решения нет.Быть может на замок водительской идёт специфический импульс,другой продолжительности.
Именно,поиграл с ЦЗ при выкл.зажигании,поставил на охрану.Точно такие же звуки.Вероятно это как то связанно с возможностью открытия машины разными водителями,тогда меняются и настройки зеркал тоже.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
