Марка: zj 5.2 249 не OD
Сразу скажу, поиском пользовался, нашел одну тему 2014го года, но решения в ней нет!!
Неделю назад был заменен ДВС без навесного и датчиков. Старый ДВС был полностью исправен, ошибок не было, проблема-утопил, ДВС заклинил. Так вот заменил движок, перекинул все датчики и навесное, завел и проблемы следующие- на холодную работает сносно, сначала шел черный дым, но устранил поворотом трамблера в нужное положение. Как только прогреется примерно до 60, начинает сильно троить. При движении на прогретом до 90 градусов постоянно глохнет, тяги нет, хоть в пол дави... Был заменен мотор ХХ, толку ноль. При скидывании с него разъема ничего не происходит При работающем двигателе скидывал разъем с ДПДЗ - мотор сразу глохнет При работающем двигателе скидывал разъем с МАП - обороты меняются Ошибок никаких нет (кроме 12 и 55, которые и не ошибки вовсе) Админы, прошу прощения, создал тему не в том разделе. больше такого не повторится, прошу перенести |
