Старый 02.07.2016, 22:39   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию Как снять печку????((
Приветк всем))) недавно разбирал и промывал мпечку на 5.9,решил тоже самое сделать на 5.2 на дерестайле, и не могу снять панель((( открутил четыре сверху гайки свалил колонку рулевую,под колонкой открутил болт и соевой стороны колонки так же болт но не могу найти справой стороны болты ((где он там спрятаны? ткните пальцем, на 5.9 разобрал и нашел все легко а на этом что то воткнулся)))
Отец Федор вне форума
Старый 03.07.2016, 09:01   #2
Отец Федор
никто не может ткнуть пальцем где находятся болты крепелия панели ??((
Старый 03.07.2016, 15:27   #3
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
А из моторного отсека выкрутил гайки?
Baz вне форума
Старый 03.07.2016, 16:36   #4
Отец Федор
Сообщение от Baz Посмотреть сообщение
да как сама пека снимается знаю, не откручивается панель приборов чтобы добраться до печки
Старый 04.07.2016, 05:05   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ну по сторонам еще 2 болта. Не знаю как в дрестайле, но у меня сверху 2 болта и 4 гайки и по бокам по 2 болта. Так же снизу около vic гайки с крепежом к полу.
Zoltrix вне форума
Старый 04.07.2016, 20:49   #6
Отец Федор
открутил все сверху,один с водительской стороны(потайной)) а с пассажирской не могу найти(((
Старый 04.07.2016, 20:58   #7
Yurok_1
сегодня снял печку. Не особо сложно. Открутил из моторного отсека 4-5 гаек их видно они на длинной шпильке и внутри 2-3 гайки. Предварительно отсоединил трубки кондера и шланги печки и аккуратно вынул печку
Yurok_1 вне форума
Старый 04.07.2016, 22:29   #8
Отец Федор
да печку не вопрос не могу найти гайку панель приборов слева((( фото ни у кого нет где эти болты на панели?
Старый 04.07.2016, 23:20   #9
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
С правой стороны внизу болт вкручивается в стойку двери. Орентировочно над двумя мощными колодками штекеров.
Ветер вне форума
Старый 05.07.2016, 05:50   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Отец Федор, Ну болт смотри над ручкой открывания капота выше туда. Панель к кузову в углу крепит. Как можно его не увидеть-то? Хм. Может что другое держит? Болт сразу над рулевой колонкой есть? Вот блин рестайл/дорестайл интересно сильно отличаются?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
