Старый 02.07.2016, 18:08   #1
voffka78
Аватар для voffka78
По умолчанию Как правильно выставить зажигание?
Машина zg 97 годарестайл амс 242 , установил двигатель, тоже от zg 93 года без навесного. Коллектора, гена, компрессор кондея, трамблер от своего 97 года (рестайл) . Вопрос в следующем, не могу поймать зажигание. Либо заводится, троит и стреляет в глушитель, или в коллектор впускной, либо вообще не заводится! Ставим первый цилиндр в ВМТ. на сжатие (клапана закрыты) колено на 0 по метке, трамблер бегунок на первый цилиндр. Крутим стартером, результата нет. В каких то других положениях трамблера, заводиться но трясется дымит и стреляет. Буду благодарен если кто нибудь даст картинку трамблера с расположением проводов на крышке, порядок зажигания 1-5-3-6-2-4. Ну и до кучи колена с распредвалом. Спасибо!
voffka78 вне форума
Старый 02.07.2016, 18:13   #2
блин - а у меня тоже самое было когда ДРКВ не доставал до драйвплаты - проверь.
Старый 02.07.2016, 18:25   #3
voffka78
Аватар для voffka78
Андрей, он заводится иногда! Если бы датчик колена, вообще бы не завелся.
voffka78 вне форума
Старый 02.07.2016, 18:31   #4
дахрен там - у меня тоже заводился - но троил - дпкв ближе пододвинул и все окейно
Старый 02.07.2016, 18:33   #5
voffka78
Аватар для voffka78
На новом датчике бумажная маркировка какой толщины? Та которую должно срезать. Менее мм.?
voffka78 вне форума
Старый 02.07.2016, 18:42   #6
voffka78
Аватар для voffka78
Масло насос поворачиваю на 11 -5 часов вставляю трамблер на первый цилиндр бегунок смотрит на 5 часов.
voffka78 вне форума
Старый 02.07.2016, 18:44   #7
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
0.8 мм .
Старый 02.07.2016, 18:49   #8
voffka78
Аватар для voffka78
0.8 мм .
У меня милимитровка есть, могу конечно завтра наклеить, но точно её срежет.
voffka78 вне форума
Старый 02.07.2016, 20:15   #9
тк там видно на авешке
Старый 02.07.2016, 23:04   #10
жип
Аватар для жип
я датчик ставил, упер в плату я потом приподнял децел. и всё. с трамблёром тоже както бадался , так и не понял чё было. вставлял-высовывал и опять вставлял. потом заработал . гугл-картинки-зажигание гранд чирокки
Последний раз редактировалось жип; 02.07.2016 в 23:13.
жип вне форума
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
