|  15.11.2010, 20:49 | #1 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 22.11.2009 Адрес: Эстония Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ  Sport-Продан ...JGC  3.0CRD Возраст: 53
					Сообщений: 228				 |  Замена крестовин на переднем кордане.
			Привет хочу показать и рассказать что может потребоваться для этой операции. Фото как прессовал и ставил кардан не делал они есть в нете на автограде. http://www.usa-auto.ru/search2.php?p...page=2&_row=23 тут показан узел о котором идет речь. я выложу только фото деталей что я заменил. И список замены оригинальной крестовины.. Крестовина 20049-TRW 380-Precition F1TZ-4635-C FORD J8130750 GMB 210-0153 5015694AA 369-Precision 04882793 4882793 чтоб не повторять моих ошибок нужна головка на 8 из набора 1-4 небольшая и накидной ключ на 8 желательно шестигранный и тоже не говно если сорвете грани то по уму придется раскошелиться на новые болты при использование старых их надо сажать на фиксатор резьб клещи для снимания и установки стопорных колей про молоток и прочие я промолчу и так понятно. фото ниже. я поменял все болты брал родные.  надо 4 таких  и 4 таких  такие кресты я поставил оригинал не дождался в наборе шли 4 стопора и масленка.  все встало как родное так для справки мне сказали что есть 2 типа размера и мне пришлось мерить старые перед заказом запчастей у меня был 27 на 82 размер крестовины и соотвествено данные по деталям на этот размер. Удачи на дорогах. Последний раз редактировалось tisa; 16.11.2010 в 19:01. |
|  11.05.2011, 09:29 | #2 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 19.11.2010 Адрес: Краснодар Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН! Возраст: 39
					Сообщений: 586				 |
			Хочу поменять кресотвины на заднем кардане... Можно каталожный номер задних крестовин... Есть у кого...
				__________________  Кирпич цвета "Мускари-426"  - ПРОДАН! Последний раз редактировалось Expert; 11.05.2011 в 12:36. |
|  11.05.2011, 19:40 | #3 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 11.01.2009 Адрес: Москва Марка: XJ Возраст: 53
					Сообщений: 1,945				 |   |
|  11.05.2011, 20:49 | #4 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 30.04.2010 Адрес: РФ. Марка: есть.
					Сообщений: 5,467				 |
			Yastreb, а можно каталог повесить где нибудь на самом видном месте и обвести его жирным красным карандашом?
				__________________ Понакупят говна и мучаются потом. (с) |
