Старый 02.07.2016, 11:43   #1
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
По умолчанию Устанавливаю сигнализацию есть вопросы по концевикам
Схема vic`а есть.
1. Капот. Заводского концевика нет. Решил поставить и подключить к vic`у на контакт "низкий уровень масла", т.к. в некоторых комплектациях это открытый капот. Тестирую контакт- подаю "-" на вход vic`а сигнал не горит (с дверями все ок, при подаче "-" загораются).
2. С багажником тоже самое подаю "-" на вход vic`а сигнал не горит.
3. Подсветка подкапотного пространства- Лампы нет но на разъеме цокаля постоянно +12В
hazard вне форума
Старый 02.07.2016, 12:13   #2
Кроме проводов к блоку надо еще прошивку соответствующую......... Тогда может будет гореть......
На подкапотной лампе всегда питание, там хитрый цоколь. который питание подает на лампу только при открытом капоте.
Старый 02.07.2016, 12:36   #3
hazard
А багажник, неуж-то концевик багажника это опция
Лампа подсветки багажника загорается только с дверями, когда открываешь только багажик подсветки нет
Последний раз редактировалось hazard; 02.07.2016 в 12:48.
hazard вне форума
Старый 02.07.2016, 12:56   #4
На чирке конечник багажника находится в замке, и при открывании двери загорается только задний плафон. На гранде не думаю что что то другое.
Старый 02.07.2016, 12:57   #5
hazard
А на vic`е есть индикация багажника ??? Подаю "-" на вход концевика багажника, на vic`е ничего не загорается.
hazard вне форума
Старый 02.07.2016, 13:49   #6
По идее должен.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../vic/index.htm Выход на уровень масла только на 93 году, а на пятую дверь провод может быть тупо оборван.
Старый 02.07.2016, 14:26   #7
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
На плафон в багажнике нажми и свет заработает. Концевик в самом замке.
В лимитеде должна быть индикация дверей и багажника
max-13 вне форума
Старый 03.07.2016, 10:36   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Индикация состояния датчика уровня масла была только в виках 92-93 годов, потом убрали программно. Вместе с датчиком.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 03.07.2016, 11:04   #9
Николай Пименов
По краун викам - датчик остался, как минимум в алюминиевых версиях моторов 4,6 - в наличии (не конкретно на краун вике, но на фордомашинах).
Николай Пименов вне форума
Старый 03.07.2016, 11:10   #10
А при чем тут Форды? Разговор про зетку вроде, не?
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
